Ciao,spero che qlcn possa aiutarmi. Qst sera dopo una mezzoretta che marciavo con i tergi accesi a velocità alternata di colpo si sono messi a funzionare a velocità continua.Ho provato a spegnerli riportando la leva in posizione 0,ma niente... Ho spento l'auto,ma appena giro la chiave si azionano di nuovo! Ho provato piu di una volta. Non penso che si sia rotta la leva,visto che se la sposto sulla posizione "veloce" funziona. A qlcn di voi è successa già qst cs? Purtroppo domani mi serve l'auto,sapete dirmi cs devo(se si puo) controllare? Nel caso staccassi il fusibile nn c sono problemi?alimenta solo i tergi? Che macello!!Domani dovrò fare anche un tratto di autostrada e con sto tempo incerto va a finire che m tocca togliere e mettere il fusibile 100 volte. Puo essere che cn ttt l'acqua che è scesa oggi si sia bagnato o inumidito qualche componente?? GRAZIE.
a me mai fatto,al limite il contrario,se lo avevo su 2 e mi fermo,va sulla velocità 1,ma poi appena riparto torna sulla velocità 2,questa cosa mi sembra molto strana.
vabbhè ma questo è normale, quando l'ho scoperto ho pensato che fose una bella trovata di bmw... infatti che senso ha stare fermi al semaforo con i tergi che vanno in continuazione? non appena si riparte, loro tornano a vel 2
Si è una e36 del '97 Stamattina dopo essere stata ferma x 6 ore ho acceso l'auto. Per fortuna i tergi nn sono entrati in funzione da soli cm ieri. Pensavo si fosse risolto tutto,ma appena ho mosso la leva verso il basso(unica spazzolata con leva che ritorna sulla posizione 0) i tergi hanno continuato a funzionare a "velocita continua". L'unico modo per spegnerli e girare la chiave d accensione in posizione 0,ma riaccendendo il quadro si azionano di nuovo. Cmq l'auto è in garanzia,domani la porto in concessionaria. Una curiosita...dov'è collocato il modulo tergi??? GRAZIE
tergi il modulo tergi wish wosh si trova dietro al cassetto destro vicino al modulo ews (immobilazer) ma dai sintomi descritti direi che e quasi sicuramente la leva tergi
