Un saluto a tutti . Seguo i vostri consigli da un po di tempo e devo dire che mi hanno aiutato a risolvere molti problemini di manutenzione Ora volevo porvi questo quesito. E' da molto tempo che la mia auto superati i 50 km orari accusa un rumore tipo retromarcia al posteriore che aumenta in base alla velocita' per poi iniziare a vibrare appunto al retrotreno quando arriva a 150 all'ora. Ho gia provveduto a valutare se sono le gomme ma tutto ok. Il ronzio si sente solo all' esterno con i finestrini aperti. E non credo siano i cuscinetti ruota dal momento che la vibrazione si espande a tutto il posteriore. Il rumore lo fa indipendentemente dall accelerazione o rilascio. Ho gia' provveduto a sostituire l'olio differenziale con un castrol saf-xj Potrebbe essere il cuscinetto centrale compreso di supporto del albero? Attendo un vostro consiglio sicuro che mi aiuterete a risolvere il problema Un saluto
Se non sono le gomme possono essere i cuscinetti ruota o differenziale o addirittura la coppia conica,se riesci a metterla sul ponte capirlo è un attimo....:wink:
Ti ringrazio per avermi risposto. Ma come dovrei fare per vedere nel caso fosse il diff. o la coppia conica?
Basta far girare le ruote sollevate da terra e con l'orecchio ben attento sentire i vari giochi o altro.Cmq io credo sia un cuscinetto della ruota,magari distrutto non rotto e che alle alte velocità ti fa vibrare il mozzo ruota.
