problema riscaldamento abitacolo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da compact318, 30 Marzo 2009.
  1. compact318
    compact318 Aspirante Pilota
    27 Marzo 2009
    bmw 318 tds compact e36
    salve a tutti,
    da qualche tempo ho dei problemi con il riscaldamento abitacolo del mio compact e36 318tds.
    quando posiziono il comand sull'aria calda esce sempre aria fredda, ho controllato il cavo del comando e sembra funzioneare.
    ho provato controllare il funzionamento dell'elettrovalvola di scambio dell'acqua che si trova nel vano motore vicino al servofreno.
    ho provato ad eliminare l'elettrovalvola facendo un ponte con un tubo ma niente. cosa può essere??? che si sia intasato il radiatore interno?????????
    secondo voi come posso risolvere il problema????
    grazie anticipatamente...
  2. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    prova a cambiare il filtro!
  3. compact318
    27 Marzo 2009
    il filtro l'ho cambiato due mesi fà
  4. compact318
    27 Marzo 2009
    x favore aiutatemi la sera fa troppo freddo in auto........datemi qualche suggerimento perchè provare non mi costa niente......
  5. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Guarda, se mi dici che hai cambiato il filtro....ti conviene fare quest'altre cose:
    1) controlla che non ci cia aria nel radiatore
    2) controlli che le tubature non siano ostruite
    3) nella peggiore delle ipotesi è la centralina di comando nell'abitacolo che ti ha salutato...
  6. compact318
    27 Marzo 2009
    nel circuito non c'e aria.........faccio un ipotesi si protebbe essere intasato il radiatore interno???????
  7. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Si....se hai usato tu od altri proprietari un liquido scarso o peggio ancora acqua,è fattibilissimo......
    Cmq, se mi chiami,ti spiego come fare!
    CIAO
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2009
  8. compact318
    27 Marzo 2009
    come devo fare???come faccio a chiamarti
  9. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ciao! la compact non ha il clima automatico, quindi escludiamo problemi alla centralina.
    La prima cosa da fare è bypassare (correttamente) i tubi dell'acqua calda, escludendo in questo modo le valvole nel vano motore vicino alla pompa freni: l'acqua deve circolare.
    Se non risolvi, a questo punto: smonta il cassettino portaogegtti ed affacciati lateralmente al tunnel: vedrai la leva su cui agisce la manopola dell'aria calda. Controlla che non sia rotto il gancio in plastica (di colore giallo scuro) del cavo bowden (a me si era rotto così) e prova ad azionare manualmente lo sportellino agendo sulla leva.
    Se anche questa prova da' esito negativo, devi verificare che non ci siano bole d'aria spurgando correttamente il circuito, svitando la vite a croce vicino al tappo sul radiatore e lasciandola in moto fio a che non vendrai uscire un flusso d'acqua senza bolle d'aria.
    se anche così non ottieni risultati, devi provare a smontare il radiatorino e pulirlo.
  10. compact318
    27 Marzo 2009
    tutte queste prove l'ho fatte.........il circuito è privo di aria, il filo e tutto ok, i tubi gli ho fatti diretti con una curva in allumino..........mi dici dove si trova il radiatorino............grazie
  11. Sturgis
    Sturgis Aspirante Pilota
    28 Novembre 2019
    Legnano MI
    Bmw 318 tds
    Ho problemi con il riscaldamento ho aria condizionata con centralina bzone in estate lato guida sotto piede esce sempre aria calda e in altre zone funziona aria condizionata adesso in inverno lato passeggero freddo e lato guida caldo come si può risolvere penso che non sia la centralina altrimenti non funzionerebbe null???
  12. wewwo
    wewwo
    24.482
    4.102
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Sturgis :biggrin:,
  13. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    calda calda o a temperatura esterna?
    sembrerebbe bloccata qualche paratia..... probabile motorino andato.....
    tutte le bocchette?
    allora sono i rubinetti..... lato passeggero bloccato chiuso..... prova a dargli qualche colpetto col martello.... senza esagerare....
  14. Sturgis
    28 Novembre 2019
    Legnano MI
    Bmw 318 tds
    Ok farò un po di prove
  15. Sturgis
    28 Novembre 2019
    Legnano MI
    Bmw 318 tds
    Ok farò un po di prove grazie
