problema quantita benzina nel serbatoio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cero93, 23 Febbraio 2014.
  1. cero93
    cero93 Kartista
    159
    21 Dicembre 2013
    bmw e36 320i
    salve avrei una domanda da fare...la mia bmw è a gpl...e quando la usi a gpl la lancetta della benzina scende uqualmente...e non so mai quanta benzina c'è dentro perchè mi segna sempre serbatoio vuoto...io ho provato a scollegare la batteria e riccolegarla cosi da far riazzerare la centralina ma niente mi segna sempre riserva spianata...monta un impianto landi renzo a 3 fasi...cioè o solo benzina...o solo gpl...o parte a benzina e poi passa a gpl...ora la domanda è...come posso vedere quanta benzina c'è realmente dentro? è possibile che consumi sia benzina che gpl contemporaneamente?
  2. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ciao,potrebbe essere il galleggiante,hai provato a verificare?
  3. cero93
    cero93 Kartista
    159
    21 Dicembre 2013
    bmw e36 320i
    guarda avvolte mi è capitato di utilizzarla solo a benzina e la segnava...anche quando la facevo la segnava subito...quindi penso che il galleggiante stia apposto...al massimo come posso verificare?
  4. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non e' il galleggiante. e' il solito problema che hanno tutti questi impianti a gpl. la soluzione ci sarebbe,ora mi sfugge cosa e come farla. si era informato anche mio cognato poi ha lasciato stare
  5. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    A me con e36 camminando sempre in riserva ad un certo punto mi segnava sempre il giallo, ed era il galleggiante.
  6. cero93
    cero93 Kartista
    159
    21 Dicembre 2013
    bmw e36 320i
    potrebbe funzionare se collego una specie di indicatore di livello carburante apparte? cioè secondario scollegato dal fatto che si azzera camminando a gpl e che ti segna la quantita ogni volta che si gira la chiave? non so se mi sono spiegato bene
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Io col Landi a metano ho la lancetta ferma, scende solo se vado a benzina e la consumo.
    Come mai sta cosa??
  8. cero93
    cero93 Kartista
    159
    21 Dicembre 2013
    bmw e36 320i
    cavoli che fortuna...io ogni volta che mi finisce il gpl e mi segna riserva entro in panico perchè non so mai se sono a riserva e quindi rimango a piedi o se ce e posso andare tranquillo
  9. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non saprei, eventualmente senti chi ti ha montato l'impianto
  10. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Comunque c'è da capire se quando va a benzina la lancetta resta su.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  11. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    certo anche se secondo me a benzina segna correttamente.
  12. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Però lui dice che dopo aver staccato e riattaccato la batteria la lancetta resta sempre giù,quindi nel caso di fosse bloccata,potrebbe essere anche il galleggiante,o no?
  13. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    si,non e' da escludereil galleggiante ma ho i miei dubbi per il problema esposto.
    mio cognato mi ha detto che c'e' un emulatore da montare per risolvere il problema lancetta o in alternativa un rele' ma diventa piu' laboriosa la cosa. di piu' non so
  14. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ma tuo cognato che macchina ha?
  15. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    una P. 307
  16. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    E allora,pensavo avesse una e36 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Le centraline di una volta erano diverse da quelle attuali;si parla pur sempre di una macchina concepita 24 anni fa.
  17. cero93
    cero93 Kartista
    159
    21 Dicembre 2013
    bmw e36 320i
    vi spiego meglio la situazione...mettiamo il caso ci sia mezzo pieno di benzina e il pieno di gpl...la lancetta mi segna il mezzo pieno...io percorro i chilometri a gpl senza mai toccare la benzina...e la lancetta si porta a un quarto di serbatoio...finito il gpl uso la benzina...la lancetta non torna al mezzo pieno rimane sul quarto di serbatoio e continua a scendere fino alla riserva...ma inrealta dentro c'è ancora un quarto di serbatoio o almeno cosi presumo...quello che volevo sapere era se staccando la batteria o un fusibile posso riazzerare la centralina per farmi segnare la quantita di benzina che c'è realmante nel serbatoio in quel momento
  18. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    succede lo stesso a mio cognato
    vai ad esporre il problema a chi ti ha installato l'impianto
  19. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ma questo perché il tuo impianto ha la funzione che indicherebbe il livello gpl con la lancetta dell' auto?
    Magari si può escludere.
  20. cero93
    cero93 Kartista
    159
    21 Dicembre 2013
    bmw e36 320i
    proverò ad andare a sentire cosa mi dicono dove è stato installato l'impianto cosi da capire se si può fare qualcosa o come dici tu escludere questa funzione
