Problema M40b18
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da dranny, 28 Giugno 2014.
  1. dranny
    dranny Aspirante Pilota
    28 Giugno 2014
    BMW E30
    Raga, ho un grosso problema al mio 318i versione 115cv quindi non kat, il problema consiste nell'auto che a volte si spegne e non parte più, ci potrebbe volere anche una giornata per farla ripartire, è a fortuna, questa cosa può succedere sia al primo avvio sia in marcia anche se raramente. . . non so dove sbattere più la testa.
    Si tenga in considerazione che ho sostiuito recentemente per rimettere in sesto tutto il motore: cavi candele, candele, spazzola distributore, valvola del minimo, sensore giri albero motore e bobina
    Non so proprio cosa possa essere, la pressione al minimo sul flauto ho misurato che è di 2.5bar e quindi sembra ok
    Mi aiutate prima che decido di rottamare tutto? XD
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Dovresti fare delle prove proprio nel momento in cui non parte.
    Dalla scintilla sulle candele all' alimentazione della pompa.
    Ha un antifurto?
    Può anche darsi, la butto così, che sia la centralina motore.
  3. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Problema M40b18
    Potrebbe essere il rele principale o il blocchetto chiave
  4. dranny
    28 Giugno 2014
    BMW E30
    Allora, di prove ne ho fatte quando non parte, e non arriva corrente alle candele finchè non parte, riguardo la pompa benzina è tutto ok. L'antifurto non c'è, riguardo la centralina motore ci ho pensato pure io, è una motronic ma in giro non ho mai sentito di guasti alla stessa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Riguardo il relè principale o blocchetto chiave cosa intendi? perchè comunque il motorino d'avviamento gira
  5. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Bhe se non arriva corrente alle candele o e il distributore di corrente(spinterogeno) oppure la bobina e alla frutta!!
  6. dranny
    28 Giugno 2014
    BMW E30
    eh no....la bobina funziona perfettamente ( sostituita ), i cavi candele pure sono nuovi e nel distributore ho sostituito la spazzola....il tutto è da escludere!
    oggi per altro è cambiata nell'erogazione di colpo, ora spinge molto di più agli alti e ai bassi un pò meno reattiva ma spinge bene ed è diventata più silenziosa a 3000rpm dove prima ruggiva.
  7. peppologt
    peppologt Aspirante Pilota
    16
    5 Novembre 2011
    bmw 318i e 36 cabrio
    ti parlo per esperienza personale, anche se non è la stessa macchina non ti costa niente provare, avevo una punto prima serie 12 16 valvole, appena la spegnevo non partiva più, portava la centralina sotto il cruscotto e con il sole si surriscaldava creando il difetto, sostituita quella non è più successo, ho aperto la vecchia centralina ed ho visto hc edei contatti si erano dissaldati, quindi prova a sostituire quella o la fai vedere da un elettrauto
