BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema luce posizione posteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Peppe291188, 15 Settembre 2021.
  1. Peppe291188
    Peppe291188 Kartista
    64
    5 Settembre 2019
    Palermo
    E87 120d
    Buonasera amici, ho un problema con una luce posizione posteriore, la sx, ho cambiato la lampadina ma niente…non va, ho smontato il portalampada ed ho notato che non arriva proprio corrente, comunque il cb non mi fa nessuna avaria per luce sx. A qualcuno è mai successo? Non riesco a venirne a capo.
    Files Allegati:
  2. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Devi controllare i cavi tra portellone e auto.
    Comunque è strano che il cdb non segnali niente.
    Probabilmente è stato codificato off il check luci.
    A Peppe291188 piace questo elemento.
  3. Peppe291188
    64
    5 Settembre 2019
    Palermo
    E87 120d
    Cavi già controllati, il check luci c’è… mi segnala errore cc id 123 ( guasto luce posteriore destra), il problema è che nel porta lampada non arriva corrente
  4. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Ciao, hai il positivo che va alla lampada interrotto, devi staccare la guaina telaio portellone, individuare il cavo ed il punto di interruzione. Il problema è li e solo li, controlla meglio.
    Ultima modifica: 15 Settembre 2021
    A Peppe291188, bixiomauri e salpone piace questo elemento.
  5. Peppe291188
    64
    5 Settembre 2019
    Palermo
    E87 120d
    Ok, provo nuovamente e poi aggiorno
  6. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se non hai un attrezzo simile
    utilizza un ago ed un tester o una lampada
  7. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
  8. Peppe291188
    64
    5 Settembre 2019
    Palermo
    E87 120d
    Buongiorno, ultimo aggiornamento, ho aperto la guaina dove passano i cavi e non c’è nessun cavo tagliato o spellato, ho aperto fino all antenna diversity ed anche una parte di cielo, ma nulla. Cos’altro posso controllare?
  9. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Hai misurato se al connettore staccandolo dal portalampada arriva corrente? I fusibili? A me sulla mia dava errore su quasi tt le lampade posteriori era un problema di ossido sul portalampada e sui connettori
  10. Peppe291188
    64
    5 Settembre 2019
    Palermo
    E87 120d
    Ciao @Fabry78 , al connettore non arriva corrente solo nella lampada incriminata. Fusibili ancora non li ho controllati, ma il fusibile non dovrebbe essere per tutte le luci? Oppure è per singolo fanale?
  11. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Allora se è così come ti hanno detto sopra hai un filo interrotto ho letto che hai controllato ma quei fili sono micidiali xke si rompe il rame dentro anche se l isolamento è integro e una bella rogna
