problema lancette contachilometri...
Discussion in 'Estetica ed interni BMW' started by dragone 320d, Oct 6, 2004.
  1. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    320d berlina pre-restyling
    ciao ragazzi..a giorni dovrebbe arrivarmi il nuovo fondino bianco per il contachilometri...dunque..estrarre ed aprire il quadro è una cavolata..l'ho appena fatto in un minuto..ma ste cavolo di lancette come sono fissate?ho provato a tirarle via ma nn vengono!!!nn saranno mica incollate vero???e se si come faccio a toglierle senza distruggere tutto??grazie mille!!!!
  2. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2,067
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Re: problema lancette contachilometri...
    E' un pò difficile e delicato... prova con delle forbicine, incastrale nella base e tira piano perchè se esce l'ago puoi andare in conce a comprare lo strumento nuovo... :rolleyes:
    Mi era successo nell'astra e ho dovuto comprare lo strumento del tachimetro nuovo... :cry:
    Occhio quindi...!
  3. Umbebè
    Umbebè Amministratore Delegato BMW
    3,305
    48
    Feb 23, 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Io sconsiglio lo smontaggio delle lancette, i miei fondini avevano il foro leggermente più grande e sono riuscito a montarli senza dover smontare le lancette. Sei sicuro che tu lo debba fare per forza?
  4. smercki
    11,594
    859
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    prova a dare un'occhiata a questo link
    http://e46fanatics.com/howto/howtodetail.php?howto_id=26
    Ciao
  5. Jackill
    Jackill Secondo Pilota
    975
    19
    Dec 11, 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    ....io le ho smontate 5/6 volte :mrgreen: ...usa una forchetta da dolce e vai col liscio..... :mrgreen: ...con le buone maniere si ottiene sempre tutto....anke dalle donne !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  6. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    boh? in quel link dicono ke si puo estrarre il fondino senza togliere le lancette...nel mio caso mi pare una cosa impossibile!! proverò piano piano con la forchetta..speriamo bene! se ce la faccio vi posterò le foto..intanto grazie a tutti ciaoo :biggrin:
  7. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    ok!! ci sono riuscito!! mi sono un po cagato addosso sentendo certi scricchiolii plasticosi..ma alla fine tutto è filato liscio! ora in attesa del fondino nuovo ho rimontato il quadro appoggiando appena le lancette così la prossima volta ci metto un attimo a toglierle..grazie a tutti per le info..ciaoo :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  8. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
  9. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    oops! kiedo scusa per le ripetizioni..mi si è impallato il pc...
  10. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    ma hai preso i segni di fondocorsa???
    adesso come farai a rimetterle nel posto giusto???
  11. SilverMoon
    SilverMoon Aspirante Pilota
    Confermo anche io ho usato una forchetta, le ho levate tranquillamente...
    sono molto resistenti, l'unica cosa a cui devi fare attenzione e' quando
    le rimetti, non le devi spingere fino in fondo, altrimenti non ti girano,
    appena senti che si sono agganciate ti fermi, per regolarti
    le devi muovere con il dito.... se senti che fanno forza a fare tutta la corsa le devi
    risfilare e rimettere..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  12. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    nn serve segnarsi il fine corsa..la levi in prossimità dell'inizio della scala e le rimetti leggermente angolate verso destra (unaventina di gradi in senso orario).. senza fissarle del tutto torni a ruotarle verso sinistra fino a che incontri una certa resistenza..quella segna l'inizio di ogni scala graduata..ora basta far ruotare la lancetta (vincendo quella piccola resistenza) fino allo "zero" di ogni scala e sei a posto..ora nn ti resta che fissare bene le lancette e rimontare il tutto...io ho fatto cosi e le lancette sono perfettamente allineate..ciao a tutti!!nn vedo l'ora che mi arrivino i fondini bianchi e gli anelli cromati!! :biggrin:
  13. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    purtroppo le lancette, levando il pernino, vanno sotto zero;lo scarto dello strumento aumenta linearmente,se vuoi che funzioni bene le devi rimettere nella stessa posizione originale,potresti avere scarti anche grossi nella lettura dello strumento!
  14. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Sicuramente... :rolleyes:
  15. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    sarà...cmq non ho rilevato nessuno scarto..funziona tutto perfettamente come prima..allineamento perfetto sullo zero senza segnarmi nessun fine corsa..boh..forse i vostri tachimetri sono diversi dal mio che è della prima versione della e46..ciaoo :smile:
  16. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    l'hai provato
    con il contakm
    e contagiri digitali
    del menù segreto???
  17. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    no perke nn so come si fa...dal 3d in evidenza nn ho capito molto bene il procedimento e nn voglio combinare casini..ma poi le funzioni nascoste si possono attivare in modo permanente o bisogna ripetere il proc ad ogni accensione? mi interessa molto la cosa..e se volessi solo conta km e contagiri digitale si puo o devo attivarle tutte per forza?
  18. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    quando spegni l'auto torna tutto come prima...
    non è difficile
  19. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    ok!ho risolto come mi avete detto voi..adesso le lancette indicano esattamente i valori del tachimetro digitale senza nessuno scarto! il problema è ke adesso coi fondini bianchi (bellissimi!) le lancette si vedono poco e nn so che vernice usare per colorarle..ci vorrebbe una vernice arancione semitrasparente che faccia passare un po di luce..oppure una carta adesiva tagliata su misura..consigli?
  20. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3,739
    34
    Jun 20, 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Hai provato con l'uniposca? :mrgreen:
