Problema i-Drive
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da cortina, 17 Marzo 2008.
  1. cortina
    cortina Aspirante Pilota
    32
    30 Settembre 2007
    E92
    Oggi l' i-Drive della mia E92 è andato in tilt.
    Il monitor non si accende, resta nero e ogni tanto emette un lampo biancastro per poi ritornare nero.
    So che esiste una procedura di "soft reset" che prevede la contemporanea pressione di tre tasti: qualcuna sa descrivermela nel dettaglio?
    Grazie dell'aiuto.
  2. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    stacca la batteria per circa 2 minuti e poi prega ! altrimenti il ccc e andato
  3. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.442
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Ciao, io non ho l'idrive e purtroppo non so indicarti quale sia la procedura di reset di cui parlavi. Non vorrei dire una stupidata ma il tuo problema mi sembra più legato al TFT del navi piuttosto che all'idive; detto questo passo la palla a che ha maggiori competenze rispetto alle mie.
  4. fabio320ci
    2.442
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Scusa cos'è CCC?? Grazie
  5. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    car comunicator computer (insomma la radio con due feritoie cd e dvd )
  6. cortina
    32
    30 Settembre 2007
    E92
    Grazie per il consiglio: proverò a staccarla con in mano il rosario!...
    Scherzi a parte, un altro utente aveva avuto lo stesso problema tempo fa e aveva provato con la procedura "soft reset" ma non ricordo esattamente come sia.
  7. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    se non ricordo male,
    premi contemporaneamente il tasto:
    eject del navi
    eject del cd
    e il tasto del volume della radio...(quello che lo mette in "mute")
  8. cortina
    32
    30 Settembre 2007
    E92
    Ti ringrazio molto: mi sembrava di ricordare una procedura di questo tipo ma volevo evitare di combinare pasticci!
    Ad ogni modo, stamattina si è acceso senza nessun problema: spero tanto che sia stato un difetto momentaneo.
    Comunque grazie!
  9. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
  10. cortina
    32
    30 Settembre 2007
    E92
  11. alex330
    alex330 Kartista
    152
    10 Luglio 2007
    BMW E91 330XD Futura
    Ho lo stesso problema anch'io : il monitor è spento e non funziona ne il lettore CD/DVD ne la radio ne il navigatore e la manopola dell'idrive gira a vuoto.
    Oggi pomeriggio la porto dal concessionario e spero venga risolto il problema con l'aggiornamento SW.
    PS : il soft-reset (eject del navi-eject del cd-e il tasto del volume della radio CONTEMPORANEAMENTE) non fa nente ....
  12. alex330
    alex330 Kartista
    152
    10 Luglio 2007
    Volevo oltretutto provare a staccare l'alimentazione della batteria per qualche minuto per vedere se si risvviava il tutto ma . . . dov'è la batteria ?
    Ho letto sul manuale di manutenzione ma non ho trovato niente dove fosse.
    Qualche esperto potrebbe aiutarmi ?
    Grazie !
  13. ei-crt
    ei-crt Direttore Corse
    1.932
    101
    12 Novembre 2007
    Mini CountryMan ALL4 Cooper D
    Per lo stesso problema mi è stato sostituito tutto il ccc della e93 !
    Fede
  14. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    La batteria stà (almeno nella mia E90) cofano posteriore lato destro sotto quella sorta di pannello dove c'è il cacciavite, gancio traino ecc......
    X il soft reset vanno premuti contemporaneamente......di solito è utile x tirar fuori il dvd e il cd che rimangono dentro..una volta fuori se il c.c.c. non è partito del tutto riprende a funzionare......almeno x un pò...!!!
  15. alex330
    alex330 Kartista
    152
    10 Luglio 2007
    Grazie per le info utili, adesso, comunque, è dal concessionario, poi vi saprò dire.
    La prossima volta, prima di portarla, magari provo a staccare l'alimentazione della batteria per qualche minuto per vedere se si riparte correttamente.
    Non penso sia pericoloso e crei problemi . . .
  16. Riky
    Riky Direttore Corse
    1.704
    19 Febbraio 2008
    BMW 320d e92 Futura
    :eek: Ma le batterie (anche quella della e92) sono al gel? :eek:
  17. MBC
    MBC Kartista
    222
    12 Febbraio 2007
    BMW 335i coupè Futura
    Anche la mia E92 alcuni giorni fa ha manifestato un problema analogo: il monitor si è bloccato sulla scritta BMW, dopo alcuni minuti ha ripreso ad andare.
  18. alex330
    alex330 Kartista
    152
    10 Luglio 2007
    Come hai fatto per farlo ripartire ?
    Soft reset o hai spento l'auto ?
  19. MBC
    MBC Kartista
    222
    12 Febbraio 2007
    E' ripartito da solo, senza bisogno che facessi nulla. Poi sono seguiti altri piccoli malfunzionamenti. Che tristezza, la macchina ha appena un anno e pochi KM!!!
  20. alex330
    alex330 Kartista
    152
    10 Luglio 2007
    Concordo con te . . .
    Motore e prestazioni eccelse ma SW scadenti !
