problema galleggianti serbatoio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Davide-Z, 19 Settembre 2013.
  1. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.798
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    ragazzi una mano che non ci sto piu con la testa:
    la macchina non segna il livello benzina.
    facendo il check strumenti la lancetta si muove e torna poi a zero
    ho cambiato il gruppo galleggiante-pompa a destra. (la pompa era andata causa fermo prolungato e benzina vecchia) .
    ho controllato il potenziometro anche dell'altro a sinistra con il tester
    ho provato un altro galleggiante su tutte e due le utenze ma la lancetta sta sempre a zero!!!!!!! :evil:
    quando giro il quadro la lancetta si sposta di mezzo millimetro ma continua a non segnare il livello, ho fatto anche il pieno!!!!! sta sempre a rosso
    che devo controllare? fusibile? relè? diavolerie elettriche varie???
    grazie :)
  2. makepalle2002
    3.841
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non c'è niente in mezzo.
    l'unica cosa che puoi provare, è vedere se arriva il segnale al quadro.
    visto che hai il tester, verifica la resistenza dei due galleggianti staccando i connettori, e collegando i puntali al pin del filo marrone/nero di uno dei due, e al pin del filo marrone/giallo dell'altro.
    poi, smonta il quadro, stacca il connettore piccolo, collega i puntali al pin 1 e 3 (fili dello stesso colore) e vedi se ti dà lo stesso risultato.
  3. Davide-Z
    1.798
    84
    11 Aprile 2007
    non ho risolto una cippa. so solo che ogni tanto funziona e resto funzionante finchè non spengo la macchina.. :eek::eek:
    poi va a zero di nuovo..](*,)
  4. makepalle2002
    3.841
    256
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sembrerebbe solo un problema di falsi contatti.
    prova a dargli una pulita.
