Problema fanali posteriori | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da GiuseppeA, 29 Novembre 2012.
  1. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ragazzi, ho da poco montato dei fanali posteriori a freccia bianca, (originali) ma purtroppo sembrano essere incompatibili con la mia auto (318is coupe 95).
    I connettori di entrambi i fanali, infatti, hanno il collegamento per 7 fili, con il numero 8 libero, mentre l' impianto della mia macchina ha liberi sul fanale lato passeggero sia l' 8 che il 7. D conseguenza, non si accende nè stop, nè posizione. Sul fanale lato guida invece funziona tutto bene, ed infatti il connettore del fanale ha 7 contatti, e il cavo della macchina 7 fili.
    I colori dei fili del fanale lato guida sono:
    1 e 2) Giallo-azzurro
    3)rosso azzurro
    4)grigio viola
    5)marrone
    6) verde azzurro
    7)bianco giallo
    8)libero
    I cavi sul lato passeggero invece sono:
    1) Giallo azzurro
    2 e 3) azzurro rosso
    4)grigio giallo
    5)marrone
    6)marrone azzurro
    7 e 8) liberi
    Come potrei risolvere secondo voi? devo andare dall' elettrauto?
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il far dx che hai preso, evidentemente, ha dei pin che non combaciano con l'originale.
    ma quando accendi le pos o gli stop, non si accende niente?
    comunque, basta cambiare di posizione i pin nel connettore dx.
    adesso non ho presente com'è, ma credo che si possa fare.
  3. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    No, non si accende nulla. Non è che non combaciano, è che il connettore della macchina ha un cavo in meno (in tutto sono 6 invece di 7). Praticamente nel connettore del faro c' è il pin N7 libero, al quale non corrisponde nessun filo della macchina, perciò queste rimangono spente.
  4. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    frena un attimo.
    se manca un filo nel connettore dx, non possono rimanere spente posizioni e stop; o uno o l'altro, giusto?
    poi, il filo mancante, forse è perchè con i fari originali, hai solo un retronebbia; almeno, controllando i colori dei fili, mi risulta così.
    c'era un altro utente che aveva lo stesso problema, e ha risolto cambiando i pin, perchè nei fari originali, i pin non sono gli stessi per la stessa funzione, mentre i fari aftermarket hanno la stessa numerazione.
    ma se non si accende niente posto di stop e posizione, allora forse c'è un'altro problema.
    fai una semplice prova: attaccati con due fili alla batteria, collega il negativo al pin che corrisponde al filo marrone, e poi, con il positivo, passa tutti gli altri, così vedi se funziona tutto.
    prova tutti e due i fanali, e segnati a che pin corrispondono le varie luci, per confermare quello che dicevo prima.
    ultima cosa: la lista dei fili che hai fatto, corrisponde al numero dei pin del connettore?
  5. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Mi sa che questo lavoro dovrò spostarlo a qualche settimana più avanti. Sono troppo incasinato in questi giorni.
  6. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Aggiornamento:
    Ho scambiato il portalampada del faro di destra della posizione centrale (quello grigio) con quello del faro di sinistra e viceversa. Ora la luce di posizione del fanale lato passeggero funziona, quindi è solo lo stop che rimane spento.
  7. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora a questo punto, credo che il connettore sia giusto, e che sia solo un problema di contatti interni.
    ma per confermarlo devi fare la prova che dicevo.
  8. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Allora tutto rimandato a data indefinita. Ti ringrazio molto per ora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
