BMW Serie 3 E36 Problema erogazione/prestazioni potenza 320i
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da drakonmrco, 24 Giugno 2014.
  1. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Buongiorno, cerco qualche esperto che sappia indirizzarmi verso il problema. Non succede sempre ma a volte, a macchina calda come inizio a camminare un pochettino con la macchina noto che salendo di giro, nello specifico dopo i 3000, l'auto ha un'erogazione irregolare, è come se mentre la coppia sale ad un tratto si frena lievemente e poi riparte, e questo lo leggo anche nell'econometro! Infatti quando non da il problema l'econometro è preciso invece quando da il problema in quei tratti in cui la coppi si "frena" l'econometro torna indietro di poco, in poche parole oscilla indietro come la coppia. ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    Vi allego un piccolo video per farvi capire.
    http://youtu.be/GC6S8LJgebQ
    [video=youtube_share;GC6S8LJgebQ]http://youtu.be/GC6S8LJgebQ[/video]
    Spero qualcuno sappia aiutarmi..non capisco se il problema sia la sonda lambda, il dibimetro o la pompa della bezina. Putroppo non so nemmeno come funzioni la lettura dell'econometro per capire che difetto sta leggendo nell'auto.
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    escluderei sonda e debimetro, che danno altri sintomi.
    poco probabile anche la pompa, ma non la escluderei del tutto.
    l'econometro si muove in base a molti fattori (posizione farfalla, velocità, giri motore, ecc), ma non ti può dare indicazioni sul difetto.
    non so dirti di preciso, ma a me sembrerebbe o mancata accensione o mancanza di benza.
    potrebbe anche essere il sensore dell'albero a camme.
    comunque, andare a casaccio non mi pare il caso, quindi ti consiglio innanzitutto di fargli una diagnosi.
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Diagnosi per prima cosa.
    Poi come diceva Makepalle anche jn sensorino del cavolo può creare questi problemi. Diagnosi!
  4. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Ho effettuato la diagnosi dall'elettrauto 10 giorni fa prima di rivolgermi a voi, purtroppo il giorno non ha rilevato nulla..qualcuno sa indirizzarmi verso una soluzione?
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Non ricordo che diagnosi ha usato, un altro meccanico di fiducia ha una bosh kts con programma esi tronic, con tutti gli aggiornamenti, solo che non ha l'attacco per la mia e36...che posso fare? È un gioiellino di macchina, ha 125.000 km voglio che vada alla perfezione, non se lo merita di singhiozzare cosi.
  7. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Problema erogazione/prestazioni potenza 320i e36
    Inizia a cambiare le candele.
  8. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Ma hai controllato i cavi delle candele?
    possono essere anche loro che hanno dispersione di corrente!!
  9. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Le candele le ho smontate una settimana fa ed erano tutte color nocciola, le ho pulite e tra oggi e domani se riesco a trovare il tempo le rismonto per vedere se tutti i cilindri stanno lavorando allo stesso modo.
  10. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    a non sara qualche bobina che fa i capricci???
    io non il 320i ma so che e un 6 cilindri e magari avra o una bobina x cilindro quindi 6 oppure ha solo 3 bobine per i 6 cilindri che vengono comandati a due a due.
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se c'è qualcosa a livello di elettronica, con la diagnosi deve saltar fuori, quindi anch'io ti consiglio di rifarla da qualcun'altro.
    e il tuo mecca di fiducia, cosa pensa che sia?
  12. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Il mio mecca di fiducia ha una diagnosi bosh kts ma senza adattatore per l'e36 quindi l'ho comprato io online e mi sta arrivando. Era molto indaffarato e non ha ancora provato la macchina. Ora vedo se riesco a smontarmi le candele e vedere se magari individuo un cilindro che lavora male, ma ne dubito perchè la mattina presto e con l'acqua in temperatura la macchina sembra andare alla grande anche se non la sto tirando quasi per niente ultimamente.
    Ps: qualcuno di voi ha escluso la sonda lambda dal 320i coupè? sto pensando di farlo a prescindere, la macchina andrà sicuramente meglio in prestazioni se nessuno legge l'inquinamente del gas di scarico o sbaglio?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Giugno 2014
  13. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    La lambda non serve solo per ridurre le emissioni, ma assieme al debimetro regola la carburazione.
  14. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Posso fare dei test per capire se realmente la lambda sta difettando?
    Allora, le candele ancora non le ho controllate ma domenica ho controllato tutti i fili ed i connettori della sonda lambda, del dibimetro, del sensore albero a camme ecc. e dopo averlo fatto sembrava essere sparito quel "Singhiozzare" in erogazione ma a discapito di questo la macchina sembrava come "TAPPATA", non andava, non tirava bene si sentiva che era limitata quasi come ci fosse un freno costante, mentre lunedi è tornato il solito singhiozzo che si alterna con questi cali prestazionali. Insomma non riesce a girare bene in nessun modo e l'adattatore per la diagnosi ancora non mi arriva!
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  16. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Si può testare il funzionamento della lambda misurando i valori che escono da due dei suoi cavi. In pratica accelerando il valore deve variare. Se resta fisso è andata.
  17. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Grazie per la correzione :rolleyes:..le candele sono 6 :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> mi sa che mi toccherà fare sta spesa..consigliate le originali o c'è anche qualcosina di meglio?
  18. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    NGK BKR6EK (spero di ricordare bene il codice).
    E su ebay UK te la cavi con pochi spicci.
  19. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    scusate ma non potrebbe essere semplicemente un problema di pressione benzina tipo filtro da cambiare o peggio la pompa andata ???
  20. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Anche, infatti le cause potrebbero essere molteplici, ma si parte da quelle più probabili.
