Salve Come vedete dal titolo ho uno strano problema elettrico. In poche parole quando premo il pulsante del tergicristalli per far uscire l'acqua per pulire il vetro, mi si aprono le portiere dell'auto poi quando scendo che dovrei chiudere l'auto prima di andare, non si chiude e per chiuderla apro e richiudo la portiera almeno un paio di volte prima che si chiuda. Grazie per l'aiuto in anticipo
veramente strano. hai smontato di recente il cassetto porta oggetti? chiudi a chiave o hai il telecomando?
problema elettrico con portiere e tergicristalli Non ho smontato nulla ultimamente. cmq chiudo sia a mano che con il telecomando. ma fa lo stesso
Ciao a tutti e Buone Festività. Quella funzione è gestita dal modulo A51, dietro al cassetto porta oggetti connettore azzurro 15 pin X285.[/img] Teoricamente non dovrebbe avere niente a che fare con il modulo che gestisce la chiusura porte. E' l'unico difetto elettrico che ti risulta? Io controllerei il connettore del modulo A51, ed i connettori del modulo che gestisce la chiusura, e soprattutto le masse, cioè tutti i conduttori di colore marrone. Sembra un difetto da ritorno strano, come quando vedi un auto che quando frena oltre agli stop si accendono luci posizione o indicatori di direzione smorzati, sintomo di un cavo che non fa massa. Solo una mia opinione ma io farei in questo modo. Facci sapere, ciao.
problema elettrico con portiere e tergicristalli ok grazie controllo appena ne ho l'opportunità. purtroppo ho avuto un contrattempo con l'auto che si è bruciato l'alternatore e siccome tutti qui sono chiusi e non hanno pezzi in magazino dopo le feste vi farò sapere. grazie cmq per l'impegno
problema elettrico con portiere e tergicristalli Salve. scusate se non ho risposto prima ma ho avuto da fare ho risolto poi il problema del alternatore ed anche il problema della chiusura elettrica. il problema era in pratica la centralina dell'allarme che difettava. risolto sostituendo tutto. pagato 200 euro allarme nuovo con centralina grazie 1000
L'alternatore lo hai cambiato o hai cambiato solo le spazzoline? Per caso per colpa dell'alternatore che ha fatto corrente non stabile ti e' saltata la centralina d'allarme o le 2 cose non sono collegate?
