Problema con navigatore.
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da enzomrx-4x, 14 Novembre 2009.
  1. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    15 Marzo 2009
    BMW e36 318
    Salve a tutti, é da tempo che non mi faccio vivo sul forum!!!!!!!!!!
    Avrei un problemino col navi. Ho montato uno Zenec na-100(centralina con comando toch alla radio) da 2 1/2 ha funzionato correttamente e adesso non si accende.
    Il collegamento é stato effettuato sui fili rosso e giallo della radio con cavi ugauali(rosso/giallo) che alimentano il navi tramite ponte e dei connettori(mammut). Un amico controlla e mi dice che non arriva corrente, xché ho installat un interruttore per evitare che si bruci il navi visto che funzionava a corrente continua, cosa puó essere successo??? E´possibile che dai cavi che alimentano la radio non esce la corrente x alimentare il navi?????
    Grazie.:-k:-k:-k:-k
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    fusibili (vano motore scatola a sx lato volante )
  3. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Molto spesso negli impianti audio potenziati a monte del cavo che va dalla batteria allo stereo c'è un fusibile...regola d'arte vorrebbe un fusibile sulla batteria, uno prima che entri nel telaio, uno prima dello stereo... Controlla se e quanti ne hai e naturalmente se si sono bruciati. Per l'impianto originale il fusibile dello stereo credo si trovi nella cassetta fusibili ma su questo non sono sicuro. Non ti costa niente aprirla e controllarli, è molto semplice. Si dovrebbe trovare nel vano motore dal lato del guidatore
  4. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    15 Marzo 2009
    BMW e36 318
    Grazie x le pronte risposte, ma la radio funziona correttamente, é solo il navi che non accende. Comunque guardo lo stesso la cassetta dei fusibili. Ora posto uno schema " fatto in casa " x farvi capire come é il collegamento.
    Puó essere che il ponte non viene + supportato e quindi dovrei collegarlo diversamente??? Ma per + di 2 anni era ok!?!?!? O é partita la centralina navi(399€).
  5. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    15 Marzo 2009
    BMW e36 318
    posso solo inviare l´immagine via mail.
  6. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
  7. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    15 Marzo 2009
    BMW e36 318
    non vá lo stesso. Puó essere che sia saltato il ponte??? Ma l´ho rifatto nuovo, ma il mammut é quello vecchio!!!!
  8. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Se hai provato a saltarlo e non funziona comunque... Ma dove hai controllato se arriva corrente? Hai provato a vedere il fusibile sul retro del navigatore?
  9. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    15 Marzo 2009
    BMW e36 318
    Il navi non ha un fusib. proprio, un mio amico ha controllato nell' interruttore che ho inst. perchè è in corrente continua e quindi senza interr. si stacca dopo 24H. Ma devo provarlo anche io se non arriva corrente. Se è vero che non è alimentato cosa devo fare???????????????????????????????????????????????????
  10. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    quella in firma è la tua auto?
  11. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    15 Marzo 2009
    BMW e36 318
    Era il mio progetto che non ho potuto realizzare x vari problemi del tipo:
    Strade del paese dove vivo in Sicilia e garage(é troppo bassa)
    traghetto per Messina........
    Ora ho un assetto completo del 40-20 con ruote originali del 15´ed ho ancora problemi
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2009
  12. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    15 Marzo 2009
    BMW e36 318
    nessuna idea??????????????????
  13. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    se mi permetti l'ultimo OT, se fosse uscita così, questo tuning non mi dispiacerebbe affatto... completamente in linea con la linea della E36 ;) unico appunto, la griglietta della M3 E46 sul lato non ci calza per nulla ;)
  14. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    15 Marzo 2009
    BMW e36 318
    Ritornado al mio problema ho constatato che i fusibili sono ok, la corrente arriva fino all' interruttore e se lo accendo fino al navi, ma ancora niente non và.
    Ma può capitare che salti la massa e non si accende oppure il cavo di collegamento con la radio?????????????
  15. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Secondo me è partito qualcosa all'interno del navi...
  16. BMW 320I E36
    BMW 320I E36 Aspirante Pilota
    14 Giugno 2009
    Bmw 320i E36
    Foto navigatore
    ciao sono gabriele potresti mandarmi delle foto del tuo navigatore montato sulla e 36. Ne vorrei montare uno sulla mia. Il mio indirizzo e mail e' ( rizzigabriele80dux@libero.it) . Grazie a risentirci.
  17. lelecabrio
    lelecabrio Aspirante Pilota
    42
    2 Agosto 2010
    BMW 320 cabrio e36
    Controlla sia il positivo che il negativo con un multimetro(tester) in volt dc fino all'ingresso del NAVI, se fino a quel punto hai i 12 volt e non si accende beh, non c'è dubbio che il problema è il NAVI.
    Non so se tu hai fatto cosi', ma se hai controllato solo il positivo fino al navi , magari prendendo la massa in un altro punto, forse è proprio la massa che non arriva.
    Spero per te che sia cosi', altrimenti sò ca..i.
    Auguri e ciauzz.
