problema chiusura manuale portiere | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da marcus318, 18 Ottobre 2012.
  1. marcus318
    marcus318 Aspirante Pilota
    42
    13 Maggio 2011
    bmw 318i e36
    ho usato la funzione cerca ma non ho trovato niente:
    vi presento il mio problema. La mia auto bmw 318i e36 1995 quando chiudo e apro si muovono solo 3 pistoncini , il quarto, per la precisione posteriore dx rimane su, oppure giu dipende come lo imposto manualmente.
    voi ,ragazzi appassionati , ne sapete una più del diavolo... riuscite a darmi un consiglio su come agire? se non è un lavoro impossibile vorrei evitare il meccanico..
    grazie a tutti e buona serata
  2. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Hai già provato a smontare il pannello e vedere "ad occhio" se c'è qualcosa che non va?
  3. marcus318
    42
    13 Maggio 2011
    bmw 318i e36
    no , non so come si fa. Sai darmi qualche dritta? grazie mille
  4. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Intanto il pistoncino va svitato così se ne esce, poi va tolta la cornice della maniglia interna e si fa facendola slittare verso l'anteriore dell'auto. Poi dietro la maniglia per tirare lo sportello ci sono due tappini. Tolti quelli troverai delle viti (molto probabilmente torx quindi ti serve il chiavino adatto) e dopo sarà tutto solo ad incastro. Devi tirare con forza o fare leva con qualcosa però con molta cautela perchè i fermi che mantengono il pannello contro lo sportello sono molto delicati anche se un pacco di fermi nuovi costa poco in concessionaria. Anche lo sportello stesso rischia di rovinarsi ma se fai con attenzione non succede.
    Ad ogni modo prima di provare a smontare tutto prova solo a svitare il pistoncino di plastica, perchè se per un motivo quello fa pressione non sale con la centralizzata, è successo a me quando li avevo messi cromati
    Il pistoncino è comandato da una leva di ferro al resto della centralizzata, può essere che si è semplicemente sganciata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ti metto una foto della mia ex berlina con i pannelli smontati :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. marcus318
    42
    13 Maggio 2011
    bmw 318i e36
    mamma mia complimenti. provo a seguire i tuoi consigli domani mattina eseguo !! ti aggiornerò al più presto! fai il meccanico per caso?
  6. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Magari!
    No, sono solo un grande appassionato bmw e specialmente dell'e36. Ho posseduto una berlina e ora ho una coupè. Mi piacciono molto i lavori manuali e quindi cerco di farmi qualcosa, ad esempio nella coupè ho messo il bracciolo originale e gli anelli nel quadro strumenti mentre i pannelli li ho smontati completamente per sistemarli in quanto facevano molti scricchiolii. Alla berlina smontai da solo i pannelli, i sedili e il cielo interno per portarli ad un tappezziere a farli rivestire :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ora che ci penso alla coupè ho cambiato il motorino della chiusura centralizzata allo spotello di sinistra ed andava bene quello della berlina quindi ora che ci ragiono su credo sia quello il problema. Comunque un mio amico ha risolto solo smontandolo e spruzzandolo con una bomboletta per la pulizia dei contatti elettrici ed ha funzionato.
    Ora non ho ben presente più gli sportelli posteriori ma dovrebbe essere lo stesso procedimento. Domani provo a cercarti qualche discussione.
    Comunque qui nel forum siamo tanti gli appassionati che hanno smontato vari pezzi della macchina e c'è anche qualche meccanico che può darti ottime indicazioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Leggi un pò queste http://www.bmwpassion.com/forum/search.php?searchid=1385763
    Ora che ci rifletto bene i tiranti che ti ho detto vanno entrambi al motorino, uno è collegato al pistoncino, l'altro alla maniglia ed è molto più probabile che sia il motorino a dare problemi piuttosto che sia saltata qualche asticella. Peccato non aver fatto delle foto quando ho cambiato il motorino, comunque ricordo di aver letto la procedura qui sul forum da qualche parte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    20 Novembre 2008
    BMW 318i !!
    R: problema chiusura manuale portiere
    Io quasi quasi toglierei i "pistoncini" dietro, come sulle macchine nuove che non lo hanno...
    Comunque ci vuole un po di manualità con i pannelli, ti possono essere utili delle leve in plastica da carrozziere, le ho comprate a 30 euro della usag in una attrezzeria fornita, se hai intenzione di fare lavori del genere ti possono essere utili!
