Probl accensione,scoppiettio in asp. | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da M-alato, 26 Gennaio 2008.
  1. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    BMW E46 320Ci 2.2 Attiva
    ciao francesco,
    ho provato a staccare il deb e provare l'auto, ma con il deb staccato l'auto ogni tanto va a strattoni se lo riattacco va come prima
    immagino quindi non sia il deb??
    domani spero di scoprire cos'è con la diagnosi
  2. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    Quasi risolto
    Ciao a tutti,
    per la cronaca oggi ho fatto fare la diagnosi alla macchina:
    esito : guasto al sensore di giri motore
    soluzione: 95euro +iva + manodopera
    tot 114 di pezzo e circa 35 di manodopera
    Boh speriamo che questa sia la soluzione definitiva.
    Vi faccio sapere appena me lo monta e cioè martedì della prossima settimana...
    ciao a tutti
  3. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    Ciao,
    Ho risolto il problema cambiando il sensore di cui sopra che dovrebbe essere quello accensione-giri.
    Spero vi possa aiutare in un futuro come esperienza, ma meglio comunque non capiti mai!!!
    Ciao
  4. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    scusate, mi fate vedere il debimetro dov'è e come si stacca??
  5. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    intendi il sensore che stà sopra verso l'asse a cammes?
  6. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Mi fa molto piacere sapere che hai risolto il problema!!
  7. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    ciao sulla destra vicino al duomi (aprendo il cofano) dovresti trovare a fianco del debimetro uno spinotto abbastanza grosso ricoperto con una calottina in gomma da svitare come quello collegato ad ogni faro per intenderci
  8. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    azz leggo solo ora, ti avrei fatto io la diagnosi, infondo siamo vicini, son contento che tu abbia risolto comunque
  9. bmw330forse
    bmw330forse Collaudatore
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    ciao. Leggo che hai l'attrezzatura x fare la diagnosi. Vorrei farmela pure io. Da cosa e come dovrei incominciare? La mia è un 330i del 2002. Ho solo il pc sia con la seriale che usb. Puoi indirizzarmi/aiutarmi? Grazie. Ciao
  10. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    e non e che me la sono costruita, ho comprato il carsoft con i relativi cavi
  11. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    infatti volevo sapere dove e come hai comprato il tutto. Se potessi essere più chiaro se nn ti costa fatica scrivere 2 righe in più!!, altrimenti grazie lo stesso. Ciao
  12. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    Contatta l'utente maurinax, una volta riusciva a procurarle a circa 80€ la versione che avevo preso io però se non sbaglio era funzionante solo fino alla serie e46 e non con le nuove e9x
    Era tutto compreso cavi e cd, io avvevo chiesto anche la spina per le vecchie e36 che non hanno la classica obd2, magari se non ne hai bisogno puo scontarti qualcosa, ma meglio che chiedi a lui, io ti parlo di almeno 5 anni fa, non so se le procura ancora
  13. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    ti ringrazio tanto. Sei stato molto gentile. Ora provvederò a contattare l'utente. Per la mia dovrebbe funzionare, io ho una e46 del 2002. Ciao
  14. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    Ottimo, non farti però troppe illusioni, non fai tanto con la diagnosi, tante volte ho notato che almeno non ci sia qualcosa di specifico, gli errori sono sparsi perche legati tra di loro,
    Ma almeno ti fai una idea di cosa possa essere
  15. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    7 Febbraio 2011
    320i e36
    ciao, anche a me fa lo stesso problema, sapresti indicarmi il codice del ricambio o piu facilmente una foto dello stesso. anche da montato. grazie
