Probl accensione,scoppiettio in asp. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da M-alato, 26 Gennaio 2008.
  1. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    BMW E46 320Ci 2.2 Attiva
    Ciao a tutti,
    La mia 320i 24v e36 coupè ha degli strani sintomi:
    problemi in accensione(stenta ad avviare il motore):-k
    minimo leggermente irregolare:confused:
    spegnimento del motore da fermo se in leggera salita o discesa#-o
    accelerando a motore al minimo il motore non è pronto nel salire di giri[-X
    se accelero tra una marcia e l'altra in scalata ogni tanto sento uno scoppio dalla zona filtro sia con filtro diretto che con filtro originale:sad:
    ad alti regimi tirando il motore in 5 marcia sento un'irregolarità nel salire di giri (come se il motore forzasse):-s
    Questi problemi li fa sia a motore caldo che freddo e soprattutto può essere che per una settimana non si presentino e poi di nuovo si.
    Ho provato a montare il filtro originale o il diretto CDA e non cambia nulla.
    Ho sostituito le candele e non è cambiato nulla.
    Ho lavato e controllato il motorino passo passo del minimo e non è cambiato nulla.
    Ho fatto la pulizia iniettori e non è cambiato nulla.
    Ho sostituito il filtro benzina e non è cambiato nulla.
    Ho rimontato il terminale di scarico originale (al posto di quello completamente svuotato) e non è cambiato nulla.
    Non so più cosa provare.Il meccanico (ex BMW) non sa cosa possa essere gli ho chiesto di fare una diagnosi all'elettronica per vedere se si vede qualche errore ed insiste sul dire che sono gli iniettori sporchi. mah
    Potrebbe essere il debimetro?
    Accetto qualsiasi vostro parere consiglio o chiarimento!!!
    Grazie a tutti!!!
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    misuratore !
  3. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    stacca la spina e prova ad avviare se la vettura va bene (ma si puo spegnere ) allora e quello il problema
  4. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    Ciao atd1963,
    Misuratore intendi debimetro immagino???!!
    Scendo giù provo a farlo e ti dico
  5. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    yes
  6. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    ri ciao
    ho provato a scollegare
    mettendo in moto fa sempre lo stesso problema e cioè esita ad accendersi
    poi al minimo resta regolare
    se accelero mi sembra più pulita però
  7. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    dici che sia il debimetro ?
    devo cambiarlo?
  8. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    bisogna verificare il motore con un sistema di diagnosi (misuratore , pressione carburante , temperatura motore ecc
  9. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    non ho certezza ! ma un sospetto
  10. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    quindi dico al meccanico di fare una diagnosi per via seriale e penso dovrebbe saltar fuori il problema??!! che sia il misuratore o la pressione benzina.
    lo so che il tuo è un sospetto ma mi sei stato comunque di grande aiuto!!!
  11. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    i basa sulla mia esperienza su motori m50
  12. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    ah la mia è un m52 dici che cambia qualcosa???
    se non sbaglio l'm50 è quello con il tappo olio verso il parabrezza
    e quei strani tubicini dietro al filtro mentre l'm52 cioè il mio è quello con il tappo olio verso il radiatore e senza tubi sul filtro
  13. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    cambia poco l unica cosa in piu da controllare sul m52 e il sensore albero cammes aspirazione ( vicino alla valvola vanos )
  14. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    sei troppo gentile grazie ancora!!!!
  15. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Hai provato a controllare le bobbine di accensione,si trovano sulle candele!
    Un mio amico col 320i scoppiettava da tutte le parti,sostituendole ha risolto i suoi problemi,questo sempre a mio HIMO
  16. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    Ciao Francesco
    grazie per il consiglio anche il mio meccanico dice che potrebbe essere una bobina candela ma il problema è scoprire quale
    anche perchè cambiarle tutte e 6 penso sia un costo proibitivo!!!
  17. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Il costo non so dirtelo ma le puoi prendere di concorrenza,non per forza in concessionaria,magari anche bosch o siemens,non so quali monti tu!io credo che con 150 euro le prendi nuove...o se vuoi spendere meno ci sono sempre gli sfasciacarozze.decidi tu!!!:wink: :wink:
  18. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    anche prima provandola si ha la sensazione come se fosse scarburata o meglio che la miscela aria benzina non sia ottimale il che mi porta sempre a pensare che sia sto c..zo di debimetro
  19. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    IL debimetro non credo proprio,i problemi che può recare sono di vario genere tra i più diffusi è che in pratica la macchina non va tipo sorpassi che durano una vita.hai provato a staccarlo?se lo fai,ti dico la procedura...
    1 stacca la spina del debimetro questo a motore sopento
    2 acendi la tua bmw fai qualche centinaia di metri
    3 fermati spegni il motore
    4 riacendi il motore e parti tranquillo, questa procedura ti serve per far impostare la centralina su dei parametri standard l'auto la dovresti sentire più pronta e più potente,merito della carburazione grassa che la centralina impone.
    nota bene che staccando il depimetro in automatico la centralina non rileva più la sonda lampda!!!
    tutto questo cmq non ti porta a dannegiare il motore ci puoi camminare senza problemi,se il problema persiste sono le bobbine io ne sono quasi sicuro...Fammi sapere come va la tua bm. ciao
  20. M-alato
    M-alato Kartista
    82
    26 Dicembre 2007
    Grazie Francesco anche ATD1963 mi aveva suggerito di provare a staccarlo. Proverò a fare anche quello che dici tu. CMQ mercoledì mattina la porto a fare sta benedetta diagnosi vediamo che salta fuori.
