ciao ragazzi giorni fa ho letto un articolo riguardo il pomello illuminato di una serie 3 e46,mi potreste aiutare e dirmi chi l'ha fatto?non riesco più+ a trovarlo vorrei farlo anche io grazie ciao ciao
volendo si può fare "artigianale" http://bmw-team-ohv.de/index.php?lo...=3&PHPSESSID=572cd973369360014b47d0c5f1484faf io ho già il pomello m ma togliendo la parte con i numeri questo sotto risulta non essere trasparente e la luce non passa , infatti vedo che quello usato lì ha un codice diverso ..... Unico problema è quell'anello di luce rossa/blu intorno a tutto il perimetro che però potrebbe risolversi ad esempio con una leggera passata di silicone nero o robe del genere .... Però il pomello che ho io non mi sembra avere tutto quello spazio sui bordi , anzi è ad incastro perfetto
In conce mi hanno proposto questi: pomello pelle E36 per 86 euro (non sanno se compatibile con E46...); pomello E46 330 (le altre no?) per 110 euro. Non hanno foto da mostrarmi, inoltre non sanno se quello da 110 euro è per 5 o 6 marce... Evviva le certezze della vita!
devi prendere quello della M3 e36 3200, io ho quello nella mia e sono perfettamente uguali, quello della e46 invece costa molto d+(110 mi sembrano pochini) perche lo danno con la cuffia in pelle. Ciao Alfio
Scusa Alfio, chiariamoci.. Il tuo pomello è in pelle? L'M3 3.2 mi sembra che fosse a 6 marce, quindi per la mia non andrebbe bene... Cosa intendo con "ti danno la cuffic in pelle"? E' un pezzo unico? Oppure li danno insieme? Io comunque la cuffia la devo cambiare perchè la mia è messa male (l'ho trovata così...). Costa 20 euro e l'ho ordinata. Quindi 20+86=106 praticamente 110.... Mah non ci si capisce niente
ciao io l'ho comprato su ebay da un venditore tedesco alla fine con la spedizione mi è costato 80 euro. Comuque il montaggio richiede 15 minuti ed il risultato è bellissimo http://cgi.ebay.it/BMW-M-5-Gang-Chr...ryZ53959QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Si il mio pomello è in pelle.... ma la cuffia sotto è separata.... quello della e36 3.2 va bene per le nostre auto con pelle separata dal pomello. Se non ricordo male si trova originale anche 5 marce... Alfio
Codice Pomello illuminato 25 11 2 228 742 M3 E36 3.2 Credo hai ragione, mi orta solo il modello 6 marce.... Alfio
non ho resistito, l'ho preso anch'io, questo è il modello a 5 marce illuminato, penso sia del 3.0, pagato 86€ in conce. questa è la scatola con il codice: 25112231550 P.S. scusate se nn posto molto, poco tempo, ma quando posso leggo veramente tutto! ciao
