Poca aria dalle bocchette della ventilazione | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da hcp87, 17 Giugno 2011.
  1. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    il filtro filtra tutto l'aria che passa, condizionata o riscaldamento.
    non riesco a trovare vada messo, puoi provare a chiedere in concesisonaria,
    ho trovato la comparazione con tutti i codici di concorrenza
    http://www.partsbase.net/part/bmw-64119404386
    ma anche girando con questi codici non ti ho trovato informazioni sulla installazione.
  2. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    anche perchè il filtro del condizionatorer è rettangolare... rotondo non vedo dove possa andare. O_O
  3. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    il rettangolare è per le vetture con l'aria condizionata.
  4. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ok allora quello non mi serve. grazie mille
  5. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    no, era per bubuconisco
    che non ha l'aria condizionata
  6. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Si quindi non c'è; mi sembrava che anche se non avendo la climatizzazione ci fosse un tipo di filtro!!
    grazie!!
  7. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    si capisco ma almeno hai tolto alcuni dubbi miei.
    ciaoooo
  8. lele 86
    lele 86 Kartista
    135
    1 Marzo 2011
    bmw serie 1 116d eletta
    ciao, il fltro si trova dietro a vano porta oggetti, lo devi smontare e il filtro rimane piu o meno all'altezza del clima, ma è difficile da vedere, puoi solo notare una volta smontato il vano porta oggetti, una manopola nera da svitare. quella è il coperchio del filtro. sicuramente è intasato, ecco perche non esce aria dalle bocchette
  9. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti
    io ho lo stesso problema ma dopo aver cambiato il filtro esce ancora poca aria
    cosà potrebbe essere???
    ciao e grazie
  10. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    La ventola la senti girare bene?
    Esce poca aria solo se direzioni sulle bocchette centrali o anche in alto e in basso? Perche' noto che le centrali hanno un sistema piu' complesso (almeno col bizona), magari c'e' qualcosa inceppato che non apre del tutto.
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    l'aria esce da tutte le bocchette regolarmente. io aumento la velocità arrivo poco dopo la metà e la ventola non aumenta di velocità
    o sentito nel forum di un certo pettinone che si rompe
    ciao
  12. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ahhhhh, non va a piena potenza la ventola.
  13. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    appunto quindi il problema è la console centrale??? di comando??? o è la ventola??'
  14. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
  15. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    hahahah io che so tutto!?!? Io sono di un'ignoranza esemplare!
    Uno che sa tutto di queste cose e' [MENTION=4719]makepalle2002[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma tu hai il clima digitale?
    se è nello stesso posto della resistenza per il clima manuale, quella la trovi sotto il volante, sulla dx.
    devi smontare il pannello sotto il volante, e poi guardare verso il blocco dell'aerazione; è in fondo ben nascosta, ed è solo innestata, quindi basta tirare.
    per essere sicuro che sia lei, guarda i fili che ci arrivano; sono 5, di cui 3 belli grossi, non dovresti sbagliare.
  17. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    si clima digitale automatico
    ho fatto cambiare il famoso pettinone.
    tutto ok adesso. è veramente enorme.
    ciao
  18. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ma a cosa serve questo pettinone? È un dissipatore o cosa?
  19. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Serve a pettinare il testone del tedescone che ha montato il macchinone...
    Ok, ok, faccio da solo, ho qui a portata di mano un bello spigolo su battere la capoccia...
    Scusate, ma sono un bischero... Non ho saputo resistere...
  20. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    il pettinone è la ...diciamo... centralina del motorino e fa aumentare i giri.
