Plastidip - lavori realizzati - idee di applicazione - suggerimenti
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da ema86, 6 Novembre 2011.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sì esattamente! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    opaco! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Esattamente!mi hai bruciato sul tempo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  4. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Ma è del banale diluente quello che fonzie spalma col dito???
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    diluente plastidip ovviamente;)
  6. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    sarebbe interessante capire se ci si possono fare i deflettori con il plastidip smoke + il gloss.
    vetri oscurati fai da te e perfettamente reversibili anche se ti fermano gli sbirri.
    gia m'immagino una roba tipo
    Carramba: "le pellicole sui vetri anteriori sono illegali"
    io: "guardi, un asino che vola"
    *il carramba si gira*
    Carramba: dove?!?!?!
    STRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP
    io: no era un piccione, di quali vetri oscurati parlava?!!??!
  7. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Riuscire a fare anche i vetri oscurati sarebbe una gran cosa,anche se come già detto ho paura che quelli anteriori si possano rovinare dato il loro movimento...
    comunque vedendo che plastidip è sempre in evoluzione con i suoi prodotti,sarà solo questione di tempo per avere il prodotto specifico... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    per i coupè non c'è questo problema, infatti mi piacerebbe provare... mmm
  9. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
  10. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ragazzi quest'uomo è un genio!!!
    http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=823543
    per chi non mastica bene l'inglese:
    il plasti dip trasparente può essere usato come un primer e rendere reversibile qualsiasi tipo di vernice!!!
    dai una mano di trasparente plasti dip, ci vernici sopra con una vernice qualsiasi e quando non ti piace più tiri via tutto facilmente!!!
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto per l'idea del plastidip sui vetri anteriori....temo che con lo sfregamento del salire e scendere possa deteriorarsi...in ogni caso un test non costa nulla!!!;-))
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Perche?!
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Sì esattamente, argomento già trattato tempo fa;) indipendentemente dal colore...anche se esso sia nero ad esempio (plastidip) e ci vernici sopra tipo bianco (vernice normale), il tutto è completamente reversibile...dato che la superficie di contatto con la lamiera dell'auto (ad esempio) è con il plastidip (reversibile) e non con la vernice normale (non reversibile).
    Ovviamente, il contro di tutto ciò, che al momento della rimozione del tutto non verrà via tutto così facilmente ma ci impiegherai piu tempo...dato che la vernice normale (non reversibile) non è così gommosa come il plastidip! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    perchè i deflettori posteriori non sfregano!
    li smonti, li vernici dall'interno et voilà!
  16. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Io intendevo su quelli anteriori come dicevi tu nel post precedente...
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    pensavo ti riferissi a quelli anteriori!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Oggi pensavo...Secondo me, plastidippare l'auto intera come si vede nei video (prendo come esempio quello dell'M3 nella pagina precedente) non è molto "sensato".
    Sicuramente è il metodo più veloce, però a mio parere è anche il meno duraturo. Per esempio nei montanti, visto che dalla parte interna il plastidip non c'è, con l'aria, l'apri/chiudi della portiera il plastidip si rovinerebbe molto velocemente.
    Poi...macchina bianca fuori, poi appena apri la portiera? Ti ritrovi la vecchia vernice...Per qualcuno potrebbe non rappresentare un problema, per altri si.
    Inoltre, in ogni parte perimetrale della portiera, il plastidip sarebbe molto delicato, perchè sottilissimo.
    Ci tengo a precisare che queste riflessioni sono a livello "teorico" visto che io il prodotto non l'ho ancora provato!
  19. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    la mia è bianca fuori (wrapping) con dentro blu )))) credimi, non influenza in nessun modo la velocità di crociera )))))e sicuramente non ,i crea problemi )))
  20. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Sono compromessi che si possono benissimo accettare data la minima spesa e la velocità dell'intervento...senza dimenticare la reversibilità... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
