Perdita olio motore M42
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da GiuseppeA, 19 Novembre 2011.
  1. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ciao ragazzi, mi sono accorto che la mia macchina perde olio motore. Ogni volta che parto, sul pavimento c' è una macchia, pare provenga dal lato guida. l' olio l' ho cambiato ad agosto ed ho fatto quasi 2000km. Quello che trovo per terra comunque è pulitissimo, trasparente. Ho notato inoltre che appena accesa, fa un po' di fumo bianco dallo scarico, non molto, e scaldandosi sparisce. Stamattina inoltre, sempre a freddissimo, ho notato uno strano cigolio dalle cinghie, anche questo sparito a meccanica calda.
    che dite? la porto dal dottore? sarà grave?
    p.s. il lubrificante in questione è un 10W40 semisintetico della fuchs.
  2. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    dal lato guida non c'è nulla che possa far pensare a olio motore. Tempo fa la mia perdeva dai tubi del servo, quelli che vanno al serbatoio. Ho risolto aggiungendo 2 fascette al raccordo tubo/ sebatoio, però l'olio dici che è limpido per cui non può essere quello del servo che è rosso.
    Olio freni ???
  3. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ah, mica ci avevo pensato all' olio dei freni...
    Comunque non è che sta proprio sul lato guida, la macchia mi sembra che sia orientata maggiormanìte in quella direzione.
    Sto aspettanto che si raffreddi, così la controllo.
  4. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Comunque è da escludere sicuramente una perdita dal tappo di scolo.
  5. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    Se fosse olio freni, potrebbe essere la pompa frizione.
    Per la fumosità a freddo, se la stai notando solo da poco tempo, credo sia solo condensa che con l'abbassarsi della temperatura esterna ora si nota maggiormente
    P.S comunque l'olio freni è poco per cui se perde dovresti vedere il livello abbassarsi pittosto rapidamente nella vaschetta
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Novembre 2011
  6. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ciao!
    L'olio può provenire da molte parti ma se è olio motore potrebbe perderlo dal raccordo della pompa. Non è facile controllare da solo perchè l'olio prima scende toccando diverse parti e poi cade a terra dalla parte più bassa. Quindi lo vedresti sgocciolare dalla coppa ma può perdere ovunque.
    Io ti consiglio di portarla da un meccanico. Il mio la lascia una notte con un cartone sotto per vedere da quale punto gocciola (se non è evidente la perdita) per poi controllare tutta quella zona lì anche se di solito poi i meccanici capiscono subito di cosa si tratta se sanno da dove gocciola
  7. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ciao blo!
    Sì, penso che farò così, comunque tra un oretta proverò a conrollare io.
  8. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    pensato pure io, infatti sembra più vapore che fumo, anche se dando un pochino di gas aumenta.
  9. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Scusate, ma la 318is nel 95 montava cambi zf? o getrag?
  10. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Perchè penso di averla trovata...
    da quel tubo nero che parte dal cilindo con logo zf, scola olio che va a finire su quella traversa, dalla quale goccia a terra.
    Anche l' olio del cambio è stato sostituito quest' estate.
  11. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    quello è il serbatoio del servosterzo ed è quella perdita a cui mi riferivo nel mio primo post e che ho sistemato aggiungendo una fascetta al tubo dove si congiuge al serbatoio stesso
  12. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ah, quindi il servosterzo è della zf, mentre il cambio è getrag, giusto? Grazie per l' aiuto, domani controllo se è danneggiato il tubo o se basta risolvere come hai detto te. Dici che sarà opportuno cambiare anche l' olio del servosterzo ora? Tu che olio hai messo?
  13. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    un' altra foto fatta prima. Qui si vede la traversa che è più unta delle lasagne di mia nonna:D
  14. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    Si si la perdita è quella. La mia perdeva da entrambe i tubi e ho aggiunto una fascetta ad ogni tubo. Risolto. Non credo sia rovinato il tubo ma solo allentata la fascetta originale che purtroppo non si puo stringere ed è per questo che ho aggiunto. Fai attenzione a non stringere troppo perchè potresti rompere il serbatoio che è di plastica. L'olio l'ho sostituito con olio idraulico Dextron
  15. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    A me invece perde solo dal tubo più scuro che va dritto, solo non capisco se perda solo da sopra o anche da sotto, perchè è imbrattatissimo. Lunedì la porto dal mecca, così la alza sul ponte e vediamo bene, anche perchè non riesco ad infilarci le mani da sopra, è troppo stretto.
  16. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    No perde da sopra e poi ovviamente scende.
    Ci sono vari olii idraulici. Bmw, per essere preciso, raccomanda l'olio idraulico ATF Dexron III e non Dexron II. non so quale sia la differenza ma ......
    Visto che sono in vena di precisazioni quella che tu definisci traversa è la barra antirollio =P
    P.S poi glielo facciamo un bel bagnetto da sotto alla Bimba ?
  17. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Se non è zozza non è mia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sai che ce lo avevo sulla punta delle dita, ma non mi veniva?#-o
    Grazie per l' aiuto comunque;)
  18. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    perdite olio conosciute da m42:
    .olio guida, sia da vaschetta che da tubi
    .guarnizione punterie, fronte macchina, lato sx anteriore
    .guarnizione distribuzione, fronte macchina, lato sx
    .tappo coppa
    .II° pompa frizione, in campana cambio
  19. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    potrebbe essere il tubo dove ce la fascetta che abbia un taglietto,per sicurezza allenta la fascia e controlla bene se è tutto ok o la stringi oppure la sostituisci.
