Perdita automatismo alzacristallo dopo sostituzione batteria | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da bubuconisco, 14 Ottobre 2011.
  1. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Salve a tutti oggi mi è successa una cosa strana ho cambiato la vecchia batteria una varta che c'era montata con una che avevo io conservata ed dopo aver cambiato la stessa come da manuale bmw prima levato negativo poi polo positivo e rimontato al contrario prima il + e poi il - ho provato le varie funzioni luci stufa ecc.ecc. e funzionava tutto!! ma ho notato che l'alzacristallo sinistro lato guida che io avevo l'automatismo un doppio colpo e saliva da solo sia con macchina accesa che spenta ora non funziona piu praticamente sale e scende normalmente senza che funzioni l'automatismo la causa puo essere la batteria messa dopo? perche' l'accenzione del motore e migliorata parecchio prima faticava ad avviarsi col pericolo di ingolfarsi, chiedevo un consiglio o aiuto grazie scusatemi se mi sono un po dilungato:eek:#-o
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    staccando la batteria, la centralina perde le memorie, e quindi, devi inizializzare i finestrini.fino a qua
    accendi il quadro, premi il pulsante del finestrino per alzare, e tieni premuto almeno un secondo dopo che è arrivato a fine corsa.
    ripeti nell'altro finestrino.
    fatto.
  3. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    a me credo sia partita la centralina destra.
    son sempre riuscito a rinizializzarli, ma stavolta niente sale e scende a scatti e quando chiudo sale di due e all'apertura scende di uno, fino ad arrivare al punto di massima altezza.
    le ho provate tutte ma non si riprende :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Ubriacone
    Ubriacone
    10.855
    1.916
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, una moto.
    Ti invito, nell'apertura dei prossimi thread, a prestare maggiore attenzione al titolo, includendo un numero maggiore di informazioni che servano a far capire agli utenti il senso del messaggio. L'ho modificato io dopo aver letto il tuo messaggio.
  5. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Scusate la non precisione dell'annuncio, cerchero' di essere piu' preciso la prossima volta:sad:](*,)#-o
    grazie a tutti comunque per le risposte vado a provare subito e vediamo che succede!!
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    strano che scenda a scatti; con la perdita di memoria dovrebbe funzionare lo stesso la discesa veloce.
    anche perchè la centralina memorizza il fine corsa per via della funzione anti-schiacciamento, che funziona solo in salita.
    almeno nella mia, salta solo la risalita.
    non è che è semplicemente il vetro o il meccanismo che fa fatica?
  7. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Questa cosa dell'automatismo devo farla anche io. Non so se ho questa funzione
    Inviato con iPhone tramite Tetrapak in offerta alla Lidl
  8. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    no no, impossibile.
    slitte nuove e ingrassate come anche l'intera cascata di ingranaggi.
  9. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Allora come da prezioso consiglio ho fatto come mi e stato detto ed ha funzionato:biggrin:
    grazie a tutti:wink:
    p.s. io ho solo la salita del vetro non la discesa automatica e solo dal lato guida o sx
    a rigrazie.
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    impossibile.
    se hai la salita ci deve essere anche la discesa automatica.
    semmai può essere il contrario nei vetri posteriori di certi modelli, ma gli anteriori hanno sia salita che discesa, sia a dx che a sx.
    se non funziona, o hai i pulsanti fuori uso o la centralina che non funzia.
    o terza ipotesi, qualcuno ci ha messo le mani e ha fatto un casino (cosa già successa ad un'altro utente).
    un modo veloce per sapere se hai anche la discesa, c'è, e anche se hai la funzione a dx: basta che premi il pulsante facendo caso se fa due clic.
  11. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Mi son capitati coupé con automatismo solo lato guida.
  12. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Mi date i passi giusti x configurare il finestrino? Perche si sente lo scatto ad entrambi i finestrini peró non mi funge la discesa/salita automatica. X 4-5 secondi dopo lo scatto i finestrini non scendono/salgono poi funzionano. Pero l'automatismo niente
    Illuminatemi
  13. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Allora io ho solo i vetri ant. con alzacristallo elettrico ma i post. sono manuali meglio x mio modo di vedere!
    devo dire che l'interruttore di dx e stato riparato dall'elettrauto perche' si era incantato e me lo ha smontato tutto e riparato ora non vorrei che si sia fottuto il doppio clic, poi devo provare la discesa del tasto lato sx vi terro informati.
    p.s. ma se non mi sbaglio c'era una guida su come mettere le micro lampade nei tasti degli alzacristalli se qualcuno me la potesse trovare gliene sarei grato!!
  14. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    ho seguito il tis... però non sento il doppio click sui tastini... è possibile che non li abbia?
  15. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    mi sa che non li hai;
    da me si sente il doppio click sul lato guida
    ma lato passeggero no;
    io penso che si sia fottuta parte della centralina sul lato sx, perche a me non scende automaticamente ma sale e basta ed al lato dx non fa nulla solo a scatti.
  16. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no doppio click, no automatismo.
    è un pò strano, ma a questo punto potrebbe anche essere.
    potrebbe essere anche solo il tasto, che non funzia bene.
    per l'illuminazione dei tasti, non hai neanche quella? :eek:
    quanti fili arrivano a ogni pulsante?
    hai mai provato a smontare un pulsante?
    se lo apri, vedi subito se c'è il led per l'illuminazione.
    c'è una guida per inserire i led nei tasti, ma la trovi nei reportage dell'E46.
  17. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    mo prendo gli altri tasti che ho in cantina e vedo se fanno il doppio click
  18. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Allora ho novità. A me arrivano 4 cavi, il doppio click lo sento sui miei vecchi tasti sostituiti e devo premere molto forte. Mi sono rotto quasi un dito :lol: Domani scendo in garage e smonto i miei attuali tasti e vedo se fanno il doppio click. Male che vada metto l'unico tasto buono con doppio click e lo metto sul lato guida solamente >:>
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    4 fili=no automatismo.
    Confermi make?
    Io ne ho di più.
  20. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sìeno.
    chiedevo se aveva 4 fili per via dell'illuminazione, non per l'automatismo.
    per quello, la tua deduzione è giusta, però solo per i modelli ante 94, cioè quelli che hanno il modulo sulla portiera.
    infatti, io ho 4 fili, mentre tu dovresti averne 5, secondo gli schemi.
