Avendo preso una 120D già prodotta, e quindi non equipaggiata degli optional che mi interessavano (vetri scuri), mi hanno suggerito di mettere queste pellicole aftermarket. Mi domando: l' effetto finale è lo stesso che avere i vetri scuri di fabbrica ?? Cioè questi sono proprio dei vetri scuri giusto ?? Sono scuri solo i posteriori e il lunotto come con le pellicole ?? Per l' applicazione delle pellicole devono smontare il pannello porta ?? Ciao ciaoo
Re: Pellicole scure x vetri: dubbi !! Se metti le pellicole tramite un centro specializzato il risultato è identico e puoi scegliere anche il grado di trasparenza che vuoi dare ai vetri dal fumè leggero al nero pieno. Sulle modalità del montaggio non sono però in grado di aiutarti. Di legge si possono oscurare solo i finestrini posteriori e il lunotto posteriore mentre è vietato mettere le pellicole sui finestrini anteriori e sul parabrezza se mi ricordo bene per una vecchia legge anti terrorismo.
Re: Pellicole scure x vetri: dubbi !! Si ok, ma i vetri di fabbrica sono scuri anche quelli anteriori oppure solo i posteriori come per le pellicole ?? Per sapere se con entrambe le soluzioni si hanno sempre e comunque i vetri diversi tra anteriore e posteriore. Ciao ciao
Re: Pellicole scure x vetri: dubbi !! Anche in quelli di fabbrica mettono le pellicole, quindi non ti cambia nulla, anzi puoi scegliere la tinta tu come la preferisci. Confermo quanto detto da Goblin, di fabbrica escono oscurati i laterali posteriori e il lunotto posteriore.
Sei sicuro che mettono le pellicole anche il fabbrica? A me non torna molto... IMHO è proprio il vetro ad avere una mescola di colore diverso... La pellicola di per se è "fragile"... se passi la mano per disapannarlo e per caso hai un anello la graffi... non può essere così delicata...
Re: Pellicole scure x vetri: dubbi !! di fabbrica non mettono pellicole, sono vetri tinti tramite trattamento a caldo, quelle che escono dal conce con le pellicole è perchè arrivano senza vetri scuri e li fanno mettere poi loro agli installatori con pellicole.
la ia 120d e la X5 di mammà hanno ivetri scuri, ma non sono pellicole, sono tinti. Tra l'altro ho scoperto che in Francia fanno la tinta ai vetri: nwww.glasstint.com mi pare, e in questo modo potresti far scurire leggermente gli anteriori xè poi la polizia uando vede che non è una pellicola (lo vede facendoti abbssare il finestrino) non può dire una fava. mi ero interessato l'anno scorso, ma era un pò caro... quest anno torno alla carica e voglio vedere i prezzi...così faccio i vetri della Z3 fumè senzxa poi avere grane con i "pinguini"!
