pedale del freno lungo
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da angor, 4 Aprile 2007.
  1. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Infatti Piero.....Gliel'ho già detto....
    Inoltre per sfatare altri dubbi,non si può posson assolutamente attribuir il probelma dischi..Infatti,ammesso e concesso che essi sian "consumati" hanno pur sempre un loro spessore,oltre il quale la pastiglie non vanno oltre....Dovrebbe esse intorno ai 28mm .....fatto sta che invece la pompa freno lavorando con un sistema a pressione e depressione,nel momento in cui comincia a dar problemi, perde pian piano l'efficacia........
    Io non lo auguro a nessuno,ma ragazzi,questo dev'esser un campanello d'allarme per ognuno di noi un sintomo simile...Prendiamolo come un avvertimento cautelativo....Se poi ci troviam in strada, sui (e non voglio esagerare) 100 km/h e frenando il pedale va giù,senza che la macchina si fermi???
    Meditiamo gente,meditiamo..........La vita è bella, godiamocela ma non giochiamocela :wink:
  2. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Ti riporto quanto mi è successo con un'altra auto: guasto alla valvola di depressione freno! Dopo la prima pompata il pedale diventava di marmo e l'auto non frenava!](*,)Tempo 1 minuto di marcia e di nuovo si poteva frenare, ma una volta sola e poi daccapo.....
    Generalmente il problema è contrario, la membrana del servofreno si usura e non da pressione all'impianto. Nessuna perdiata d'olio ma il pedale va giù senza frenare
  3. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    infatti,ho scritto che il pedale può andar giù....ma la macchina non si arresta!!! proprio perchè non frena più!:wink:
  4. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    io ho cambiato la pompa per un problema simile ma ti dico che non era quella ma un problema di coefficente d attrito tra pastiglia e disco..eran temprati..
  5. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    i giochi delle pastiglie li ho controllati stamattina: sono tutte praticamente contro i dischi, per cui non è quello.
    provo lo spurgo per curiosità (ormai ho ordinato il kit per farlo) e perchè alla peggio mi costa solo 1 litro di olio....e anche, per la verità perchè su un forum americano un tizio con una m3 aveva lo stesso problema: anche a lui, in teoria, avevano fatto lo spurgo, ma rifacendolo per conto proprio e facendo passare un bel po di olio, alla fine ha visto uscire delle bollicine che probabilmente erano nelle valvole dell'abs e dopo quello ha risolto il problema.
    se non va nemmeno quello, vado di pompa, anche se mi girano assai perchè di diverso rispetto ad una pompa del 318 avrà solamente, anzi direi appositamente, i buchi delle viti, solo che la fanno pagare 4 volte tanto.
    @racer: in questi giorni ti chiamo cmq
  6. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    No angor...non solo!!! ha anche diversa la pressione di spinta olio che esercita.Ci son già passato, ahimè!
  7. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    si, naturalmente è diversa anche dentro, ma intendo che è sempre cmq un cilindro pressofuso, con le stesse lavorazioni e gli stessi materiali...cambia solo alcune misure di lavorazione (es il diametro del pistone interno), non è che quella della m3 è un altro materiale più robusto o con più precisione: la differenza di prezzo è totalmente commerciale.
  8. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Lo so,caro....ma spiegaglielo agli industriali e/o ai concessionari!](*,)
    Noi siam solo succubi a pagar le loro decisioni e strategie commerciali...Se hai soldi, la ripari,altrimenti fregati...ECCO IL LORO RAGIONAMENTO.
  9. _max79_
    _max79_ Kartista
    140
    9 Luglio 2006
    Serie 3 E46 318i
    Hai risolto? Se sì come?
  10. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    ciao
    si, ho risolto: il mio meccanico si è trovato con una pompa freni usata e abbiamo provato a cambiarla. Effettivamente ora va bene.
  11. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Angor mi fa piacere che hai risolto,spero con poca spesa.
  12. angor
    angor Primo Pilota
    1.320
    234
    4 Aprile 2007
    eheheh....non saprei, ma non credo che il meccanico mi abbia addebitato altro oltre i 30 euro per la pompa.
    ciao
