Passaggio cavi e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Alessio88sky, 27 Ottobre 2010.
  1. Alessio88sky
    Alessio88sky Kartista
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Un altra domanda per voi. Devo "passare" 1 cavo per un amplificatore stereo dal positivo della batteria al cofano posteriore. Che voi sappiate dove sono i passaggi predisposti dal vano motore all'abitacolo? Qualcuno avrà già montato uno stereo o un amplificatore... (spero) Oggi ho dato un occhiata al volo nel cofano ma non ho visto nulla... #-o
  2. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    credo che passino dietro il quadro strumenti...
  3. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciaò alessio. zona batteria dovrebbe stare una copertura fatta tipo spugna.è li potresti trovare un entrata nel abitacolo, dietro al porta oggetti poi devi rimuore tutta la moquet. io alla mia bmw il pssaggio lo fatto lato guida perche la batteria c'è lo nel' baule .
  4. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Grazie Pietro, smonto la copertura di spugna e vedo se c'è qualcosa.. speriamo bene... peccato non abbiano messo la batteria nel baule anche sul 318... alcune volte risulta molto comoda...:confused:
  5. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    io l'ho fatto da qualche giorno.devi smontare il porta oggetti lato passeggero. appena ti trovi tutto quel macello davanti devi trovare il punto da dove entrano tutti i fili che vanno nel vano motore,c'è una specie di membrana.aiutati con un sondino e passa il cavo. non è molto difficile come lavoro
  6. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    ok, provo, speriamo di non fare danni.... grazie anche a te
  7. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    nel battitacco?
    io ho anche problemi di interferenza.. cioè sento un tipo fischio nelle casse che varia con i giri motore..
    come si potrebbe rimediare?
  8. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Se hai fatto passare il cavo pre nel battitacco lato passeggero, il rumore è inevitabile... dal li passa il cavo gigante di alimentazione che proviene dalla batteria
    Se è così passa il pre lontano da alimentazione (passalo in mezzo al tunnel centrale)
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2010
  9. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    allora allora, io l'ho fatto.
    passacavo vano motore/abitacolo: tiri via la copertura cassa, smonti il cassetto portaoggetti, tiri giù le centraline luci/abs/vetri e dietro trivi il gommino multifori, apri il foro che ti serve e fai passare il cavo.
    attraversamento vettura: ci sono due alternative, una devi smontare il sedile e tirare su la moquette (difficile) e l'altra (facile) è quella che ti spiego.
    smonti la modanatura battitacco che corre lungo la portiera, sollevi un pò la moquette e infili il cavo, con una torx da 30 sviti il punto della cinta, lo sposti, infili il cavo e lo riavviti, stacchi la panca posteriore, di lato trovi una spugna, la levi, smonti uno schienale con relativo fianchetto, dietro trovi...
    passacavo abitacolo/baule: come prima apri il foro che ti serve e passi il cavo.
    dov'è il cavo dietro? abbassi un pò il rivestimento dietro la cassa e spunta il cavo.
    dov'è il cavo avanti? levi la batteria, sotto c'è un buco, infili la mano e ravani finchè non lo trovi. io l'ho rivestito co del corrugato per proteggerlo un pò dal calore.
    buon divertimento.
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    rivedi le masse, colpa loro.
    se i cavi corrono paralleli senza spire, le interferenze sono talmente basse che non vengono prese in considerazione.
  11. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    nel tunnel ho fatto passare i segnale rc, e alla fine i passacavi per il baule sono solo due, quindi passeranno sempre insieme.
  12. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    QUOTO anche io lo ho fatto passare li
  13. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    passano già nel tunnel..:-k
    la massa è 60cm. mi hanno detto dai50agli80..
    chiaramente si sente anche con i filtri e solo a volume basso.. a volume alto non si sentono..
  14. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    fatto pure io!! Non c'è bisogno di grandi stravolgimenti :biggrin: menomale! Ho solo svitato la plastica sotto il cassetto portaoggetti e con un po di pazienza, un cacciavite e un passacavo da elettricista sono riuscito a infilarlo... per attraversare la vettura ho fatto come voi, sotto il battitacco passeggero e poi dietro lo schienalino per il baule :wink: la massa l'ho presa a fianco la ruota di scorta da un bullone attaccato al telaio... tutto ok funziona a meraviglia e non si sentono fastidiosi ronzii
  15. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    per le masse occorre pulire BENE i punti da eventuale vernice, altrimenti ne potete mettere mille ma avrete sempre ronzii.
  16. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Allora rivedi un attimino le masse come dice Patone e vedi se ci sono dei sostanziali miglioramenti.
    Se anche con questa revisione fa rumore, vediamo di approfondire.
    Eventualmente mandami il tuo setup (fonte, ampli, cavi ecc... che ci studio su)
  17. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    voglio avere una relazione con la tua frizione
  18. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    grazie!!:wink:
    fonte : dimmi te la migliore..
    ampli x casse : non ricordo più.. ho perso il libretto e le scritte sisono cancellate
    ampli x sub: rockford punch 400.4
    cavi : non so la marca xò sono x impianti.. (non da muri di casa :biggrin:)
    anteriore : Hertz 2 vie separato hsk130
    sub : Hertz spl 250d
    sul pianale : mancano ma dovrebbero essere 2 vie Hertz hcx130
    se vuoi aiutami...:confused:
    grazie!!!
  19. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    quoto il foro sotto la batteria, xò io ho smontato sedile guida e ho sfruttato la canalina originale per il passaggio alimentazione (lavoretto pulito) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ottimo, al momento del passaggio non avevo tempo, credevo di riuscire a fare altre cose ma alla fine non ho fatto niente.
    se l'avessi previsto sicuramente li avrei passati in canala.
