Parere MFL
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Guest 081, 20 Luglio 2006.
  1. Guest 081
    Guest 081 Collaudatore
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    ho collegato tutto correttamente controllato e ricontrollato come descritto al 1° post e mi sono letto tutte le info al riguardo x montarli.
    dal connettore verde sotto lo sterzo
    pin 8 mando a centralina dde pin 27
    pin 9 mando a modulo luci pin 21
    pin 10 mando a modulo luci 27
    il cruise funzia mentre i comandi radio niente
    ma dopo circa 1 ora che era tutto collegato si e acessa la luce del controllo trazione , non funzionavano + le freccie e l'antifurto non si inseriva.
    ristaccato spinotto degli mfl sotto all'airbag e si e eliminato il problema
    ho provato a staccare batteria x circa 2 ore ma e =
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    I pin e le conenssioni, se le hai fatte a regola d'arte e seguendo le indicazioni dei colori. Sono esatte.è la sorgente ( i tasti mfl che non sono compatibili... ) che non va.
    Non ti è passata per l'idea di cercarne una per e46 e intanto metter in vendiata la tua?
    Fai a cambio...magari ci aggiungi ualche decina di euro e devi solo fare il plug&play in quanto le connessioni sono già state fatte.:wink:
    Io purtroppo, di tentar di modificare la sorgente ( gli mfl ) non ne son capace a distanza...e forse nemmeno dal vivo.
    Potresti postare un foto delle conssessioni e dei cablaggi che ci sono sui tasti mfl un pò dettagliata?:wink:
  3. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    appena possibile faccio le foto dettagliate intanto ti dico che me le hanno venduti x e46 e che sono a 4 fili
    1 connettore a 4 fili collegano tra di loro gli mfl e sempre un connettore a 4 fili và collegato vicino al connettore airbag
  4. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    no so se può esserti utile ma il pin 27 della dde si riferisce al connettore a 40 pin totali e non quello a 58...
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    e poi quei tasti non sono per E46 in quanto non è presente il tasto del ricirolo aria.... ma solo sulle E39 e penso anche sulla serie 7...
    cmq dovrebbero funzionare anche sulla E46 se non sono molto vecchie...
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quoto Smercki, vanno anche quelle delle E39 se non sono più vecchi della seconda metà del 2000
  7. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    Ciao
    ma il tasto del ricircolo non è quello rappresentato con le "frecce in cerchio" ????
    Per intenderci il primo in basso della foto:
    http://img140.imageshack.us/my.php?image=foto170bi1.jpg
    Se è così, vuol dire che i tasti sono quelli corretti per E46 ??
    Quindi tutte le altre versioni (tipo quelle con il tasto per il telefono, ecc...) non sono idonee al montaggio su E46??
    A questo punto: come si fa a riconoscere un volante mfl adatto alle E46??
    Scusate, ma sono interessato all'argomento e non vorrei sbagliare l'acquisto
    Bye
    Miki
  8. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    si il riciclo e il pulsante che dici te in basso
    il venditore me li ha dati come e46 (modello a 4 fili)
    Sicuramente ho sbagliato io a collegare il filo alla centralina dde come dice anche frank
    Ma già mi ha stancato sto mfl sto aspettando apposta un 3 razze :D
  9. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    Ragazzi allora, facciamo il punto della situazione:
    per le e46 restyling o pre-restyling, airbag doppio stadio o singolo stadio quali cavolo di tasti vanno bene anche se provengono da e39?
    questa configurazione
    [​IMG] [​IMG]
    oppure quest'altra configurazione
    Ragazzi facciamo luce sulla questione poichè credo possa interessare a molti utenti del forum.
    Cmq per il momento è di fondamentale importanza la presenza del tasto riciclo aria.
    Inoltre ho notato che: se sull'airbag c'è la scritta SRS AIRBAG allora è monostadio, se invece c'è la scritta AIRBAG è doppio stadio.
    Grazie:wink:
  10. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    mmmmmmmhhhhhhhh .........si stà facendo parecchia confusione :-k
    vi posso dire per certo che sulla mia ex 320d e46 del 2000 che aveva i comandi MFL di serie (volante a quattro razze) il tasto per il riciclo NON c'era :wink:
    E manco sugli attuali che ho montato io in post il tasto riciclo non è presente e funzionano alla grande , quindi scartate l'idea che il tasto per il riciclo sia indice di compatibilità certa.
  11. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    Io ho questi connettore a 4 fili
  12. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Io dico che (salvo poi essere smentito)se hanno 4 fili sono compatibili con E46 ed escludendo errori di collegamento se si hanno problemi li imputerei a tasti difettosi.
    La presenza o meno di alcuni tasti dipende dall'equipaggiamento della vettura ma non ne influenza il funzionamento.
    I miei ad esempio hanno i tasti per il telefono e non quello del riciclo ma tutto funziona alla grande (tranne quelli per il telefono non avendo nulla montato sulla vettura).
    Nei tuoi è presente il riciclo ma non i 2 tasti telefono ma la sostanza non cambia.
    Quelli sicuramente non compatibili sono quelli a 6 fili che, se non sbaglio, necessitavano di una centralina supplementare sulle auto dove erano montati.:wink:
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dici bene Luna, se ha quelli che si collegano tra loro con 4 fili vanno bene su e46, tranne che i collegamenti non siano eseguiti bene, altrimenti deve andare, tranne che i tasti siano guasti di loro
  14. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    Ho i 4 fili
    Appena montati i comandi della radio non funzionavano mente il cruise si
    Dopo circa 2 ore sono inziati alcuni problemi di elettronica
    staccato tutto e rifunzionava bene l'auto
    90% sarò io na capra
