salve ragazzi, è un po' che nn scrivo e volevo delle istruzioni da voi, (mostri di bmwisti) per smontare il pannello portiera della mia 318ci coupè, ho il terrore di toglierlo, per esperienze negative sulla ex 318is (quando chiudevo la portiera, il pannello ballava tutto), e quindi chiedo da umile profano lo smantaggio dei braccioli Ps se avete uno schemino con gli attacchi da staccare è ben accetto GRAZIE ATUTTI QUELLI CHE MI DARANNO UNA MANO
allora, comincia col togliere la copertura in plastica a metà portiera con la scritta AIRBAG: sotto c'è una vite. Poi dove c'è la maniglia di apertura noterai che c'è un tappino, toglilo e sotto torverai un'altra vite. Infine rimuovi le 4 viti che trovi sotto il maniglione con l'inserto. Tolte tutte queste viti, devi semplicemente tirare il pannello, ci sono una serie di clip che lo tengo attaccato alla lamiera. Tira pure che non si rompe, afferralo dai lati e tira verso l'interno. Attento al pin di chiusura ( è flessibile ) e al cavo che fa funzionare la maniglia di apertura interna, che è fissato ad incastro. Per rimontare segui la procedura al rovescio. Se hai dubbi chiedi pure, io li ho smontati 3 volte:wink:
mi itrufolo.... ma qundo tiri.. che il pannello si stacca dalle clip.. le clip si rompono o rimangono intatte?? perchè io volevo cambiare le casse.. però non ero tanto felice di smontare il pannello...
attenzioni particolari...?? oltre a non strappare i fili?? quello che mi sta facendo tirare indietro, sono gli air bag... qualcuno che ha gia cambiato le casse.. mi rassicura un pò....(perchè io ho una cassa che vibra.. e non la sopporto più..) grazie..
io ho cambiato le casse....l'airbag in portiera non lo tocchi nemmeno, come se non ci fosse, di fili per le casse ce n'è uno solo una coppia, stacchi e via
