ciao raga,ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla per il mio problema,vi spiego subito,ho controllato il livello nella vaschetta del servo e con mio grande stupore l'asticina è uscita asciutta. ora io avrei dell'olio servosterzo è della febi(m 6162) lo comperai quando avevo l'audi a4 prima serie a benza,l'olio è di color rosso.che ne dite? devo comperarne uno specifico oppure vado con quello che ho?
Se non sbaglio ci vuole olio ATF II D Se l'olio che hai rispetta queste specifiche non c'è nessun problema
Purtroppo sulla confezione dell'olio non ho trovato questa specifica ,dice solo olio per idroguida. mi sa che devo andare a comperarlo.
siccome il mio sterzo improvvisamente ha iniziato a cigolare e diventare duro, ho provato a verificare l'olio del servosterzo e ho visto che il livello era al minimo. ho comprato l'olio adatto (atf dexron II D) e ho provato a rabboccare, ma - causa il buio - ho esagerato e l'olio ha traboccato. mi conviene prendere una pompetta ed aspirare subito quello in eccesso o non ci sono rischi?
no ti conviene aspirare l'olio in eccesso. Se pieno fino all'orlo non c'è più spazio per il normale rialzo di livello durante l'uso e fuoriuscire sporcando ovunque. Io l'ho appena sostituito con Dexron III ( sempre letto su libro americano ) e non II ma credo cambi poco
per lo sporco non c'è problema, è già fuoriuscito abbondantemente sporcando ovunque quando lo versavo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> mi preoccupo che non sia grave il fatto di camminare con l'olio oltre il massimo, perchè domani mattina devo fare 300 km per lavoro, quindi prima di domani pomeriggio non posso aspirarlo /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma che capacità ha il circuito? ho letto sul libretto e non c'è scritto...
quando l'ho sostituito ne ho messo circa 700 gr. Per svuotare il più possibile l'impianto ho ruotato completamente lo sterzo da un fondocorsa all'altro ( a motore spento ) Io ne aspirerei un pò, non vorrei che se pieno fino all'orlo si creasse troppa pressione all'interno.
grazie fox, domani provvedo. anzi, faccio così, siccome ho comprato la tanica da litro, lo svuoto quanto piu' possibile e lo sostituisco con quello nuovo...
