Come olio motore...voi alla fine cosa consigliate? Mi interesserebbe sapere il + adatto a percorrenze annue ridicole e a prolungati periodi di fermo auto.Va bene il solito 10w40? Olio del differenziale e olio del cambio... hanno qualche codice preciso? quanto ce ne va dentro?più o meno cosa costano al chilo? Mi paicerebbe presentarmi dal mecca con gli oli giusti e pagargli solo la manodopera....diete che mi manda affanc...? grassie...
per differenziale: Castrol SAF-XO (1,1 litri... ti tocca come me comprarne 2 bozze e una la tieni per esposizione) Per cambio...Io ho l'etichetta arancio con su scritto "ATF oil"... quindi li non sbagli Per servo: atf (vedi come sopra) Per l'olio... mi accodo anch'io se c'è qualche consiglio per percorrenze basse... altrimenti ok 10w40 (castrol gtx)
baaaaaat?..te per tutti i tuoi vecchiumi /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> che si spostan poco usi sempre il 10w40?
