BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT odissea cavo spiralato e spie sterzo
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da alessandro281083, 8 Ottobre 2026 alle 11:56.
  1. alessandro281083
    alessandro281083 Collaudatore
    420
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    salve vi scrivo in quanto no. riesco a venirne a capo. problema su bmw f11 rotto cavo spiralato. acquisto pezzo usato coin stesso identico codice e con il supporto anche delle vostre discussioni qui sul forum sostituisco il tutto. accendo nessuna spia se non l'airbag per via dell'aver dimenticato di staccare la batteria ma a livello funzionale i paddle al volante non vanno. faccio resettare la spia airbag e in effetti il meccanico trova errore cambio paddle al volante interrotti. mi dicono che andava codificato il nuovo pezzo ma in realta' non avendo spie acceso ho proseguito in altro modo. prendo il modulo usato funzionante lo apro e tolgo la scheda che si trova all'interno e trapianto la mia scheda che cmq e buona. riposiziono tutto questa volta a batteria staccata e esce dpia Sterzo. pero stavolta i paddle al volante funzionano. e da qui pero la spia sterzo non va via. hanno provato a ricalibrare angolo di sterzo ma c'e errore sulla centralina di angolo diu sterzoi. tengo a precisare che ho cercato di rimettere tutto alk suo posto stando attento a non modificare le varie posiziomi. pero dopo 3 meccanici che dicono di non sapere come fare sono qui a chiedere a voi esperti. grazie
  2. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Come "hanno provato a ricalibrare angolo di sterzo"?
    Step?
    Che software hanno usato?
    Con AI:
    La calibrazione del sensore dell'angolo di sterzata su una BMW F11 richiede il collegamento di uno strumento di diagnosi compatibile (come ISTA, Autel MaxiDAS o scanner multimarca avanzati) alla porta OBD2 del veicolo. [1, 2]
    Procedura di calibrazione
    1. Preparazione:
      • Allinea le ruote anteriori e il volante esattamente in posizione di marcia rettilinea (dritto).
      • Assicurati che la batteria sia in ottime condizioni; la BMW è molto sensibile ai cali di tensione che possono generare errori falsi nei moduli. [1, 2]
    2. Connessione e Diagnosi:
      • Collega lo strumento di diagnosi alla presa OBD2 e accendi il quadro motore (senza necessariamente avviare il motore, oppure a motore acceso secondo le indicazioni dello strumento).
      • Seleziona il modello esatto (BMW Serie 5 Touring - F11). [1]
    3. Funzioni di Servizio:
      • Entra nella sezione relativa al telaio o ai sistemi di controllo di stabilità / sterzo.
      • Seleziona la voce per la regolazione o calibrazione del sensore angolo di sterzata (Steering Angle Sensor Adjustment / Reset). [1]
    4. Memorizzazione:
      • Segui le istruzioni a schermo per confermare che il volante sia dritto. Lo strumento salverà la posizione attuale come "zero" (marcia rettilinea) nella memoria EEPROM del sensore.
      • In alcuni casi, potrebbe essere richiesto di sterzare completamente a sinistra e poi completamente a destra, o di spegnere e riaccendere il quadro. [1, 2, 3]
    5. Verifica:
      • Controlla nei parametri in tempo reale della diagnosi che l'angolo di sterzata segni 0.0° quando il volante è dritto. [1]
    Alternativa,installare il pacchetto BMW Standard tool,poi usare il sw "Tool32" qui la procedura:
    La calibrazione dell'angolo di sterzata (LWS/SAS) su una BMW F11 (Serie 5) utilizzando il software Tool32 si effettua inviando un comando diretto alla centralina del controllo di stabilità (DSC).
    Nelle vetture di serie F come la F11, il file di gruppo da caricare non è più quello delle vecchie serie E (come DSC_87.prg o DSC_E46.prg), ma occorre utilizzare il file specifico per la piattaforma F10/F11, che solitamente è DSC_F10.prg (o in alternativa il file complessivo DSC_84.prg / DSC_F01.prg a seconda dell'anno e dell'equipaggiamento esatto). [1]
    ⚠️ Prerequisiti Fondamentali
    1. Posizionamento della vettura: L'auto deve trovarsi su una superficie perfettamente piana.
    2. Posizione dello sterzo: Posiziona le ruote anteriori e il volante perfettamente dritti (in linea orizzontale).
    3. Stato del quadro: Accendi il quadro strumenti (quadro acceso, motore spento). Assicurati che la batteria sia stabile (meglio se collegata a un mantenitore di carica).
    4. Interfaccia: Cavo ENET (Ethernet-OBD) configurato correttamente con EDIABAS. [1, 2, 3, 4]
    ️ Procedura di Calibrazione Passo-Passo
    1. Apri Tool32 (TOOL32.EXE). [1]
    2. Clicca in alto a sinistra su File -> Load SGBD, Group file. [1, 2]
    3. Naviga nella cartella degli ECU di Ediabas (solitamente C:\EDIABAS\ECU\) e seleziona il file DSC_F10.prg (oppure esegui una scansione preliminare con INPA/ISTA se non sei sicuro di quale variante DSC monti l'auto). Clicca su Apri. [1, 2]
    4. Nella colonna di sinistra (Jobs), scorri l'elenco in ordine alfabetico fino a trovare il comando relativo all'allineamento dell'angolo di sterzo. Cerca il comando:
      • lenkwinkel_dsc_abgleichen (oppure lenkwinkel_dsc_lernen). [1, 2, 3]
    5. Fai doppio clic sul comando per eseguirlo. [1, 2]
    6. Controlla la finestra dei risultati che si aprirà subito dopo: se l'operazione è andata a buon fine, alla voce JOB_STATUS leggerai il valore OK. [1]
    7. (Opzionale ma consigliato) Cerca il job fs_loeschen (cancella memoria guasti) e fai doppio clic per eliminare gli errori residui legati al DSC registrati durante l'assenza di calibrazione. [1]
    8. Chiudi Tool32, disconnetti il cavo, spegni il quadro per circa 10 secondi e riaccendi la vettura. [1]
    Nota: Se le spie del DSC/ABS sul cruscotto non dovessero spegnersi immediatamente, fai un breve giro di prova percorrendo qualche decina di metri in linea retta a bassa velocità e girando completamente lo sterzo da destra a sinistra; la centralina assimilerà il nuovo punto zero e spegnerà gli avvisi. [1, 2]
    NOTA FINALE:
    se per caso non hai capito nulla di quanto ti ho allegato...non fa per te,rivolgiti a BMW o centro specializzato.
    Ultima modifica: 8 Ottobre 2026 alle 15:28
  3. alessandro281083
    420
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    grazie per la risposta. quello che hai scritto riesco a capirlo. in ordine hanno aperto il software allinato le ruote e fatto tutto come doveva esser. pero il sistema ha rilanciato errore angolo di sterzo di 1400 gradi. forse il piccolo ingranaggio che rimontato e che sitrova al fianco della ruota dentata grande e stato spostato ed ha imballato il punto zero al punto di bloccare la calibrazione
