ragazzi ho un problema che mi affligge da sempre con il nero gomme della arexon.praticamente ogni volta che lo metto appena parto con la macchina mi fa un disastro,schizza d'appertutto eppure ne uso pochissimo e addirittura lo metto alla mattina e la macchina la riprrendo alla sera.sembra che non attacchi bene sulla gomma.rimedi a parte cambiare tipologia di prodotto?
Strano, personalemnte io non ho mai usto il nero gomme ma un prodotto per pulirle e ti assicuro che il risultato è molto buono. Prova a mettere il nero gomme lasciarlo agire per qualche minuto e poi rimuovere l'ecceso con un panno:wink:.
come lo dai pennello, panno, spruzzo.... io a volte uso quello dell'auto lavaggio x comodità, l'uniko inconveniente è dover andar piano, se inizi a passare i 60 70 fai un km e il nero gomme scompare
lo metto sulla gomma con un pennello.quello che vorrei dal nero gomme è l'effetto lucido,tipo bagnato.
prova a stenderlo con una spugna, dovrebbe tenere... io quello della meguiar's, l'applicatore è spray, ma io lo spruzzo su una spugna e lo stendo sulla gomma...:wink:
Non metterlo proprio, il nero rovina le gomme: la superficie resta molto lucida, attira i raggi del sole e la gomma si secca! Mai usare il nero sulle gomme... meglio opache, ma performanti :-)
beh dai messo ogni tanto penso che non crei dei grossi problemi alla gomma...cmq secondo me è l'arexon che non è di gran qualità,mi sa che provo quello della meguiar's che ne ho sentito parlare molto bene.
ma stai scherzando?? guarda che casomai è il contrario, il prodotto nutre la gomma prevenendo la screpolatura.....
io parlo x mia esperienza....guarda dalle mie parti in sicilia, cabiate le gomme insieme a un mio amico, dopo 3 anni le sue erano screpolate, le mie no.... io uso nero gomme dopo ogni lavaggio, lui no......
io sinceramente su tutte le auto che ho avuto l'ho sempre usato e non ho mai avuto problemi di screpolature o altro.
ipotesi divertente...il nero gomme sarebbe un antiossidante e antiozonante che previene l'invecchiamento della gomma... il fatto poi che una superficie lucida "attragga" i raggi solari è divertente...lo sai vero che in realtà la riflettanza aumenta (guarda su wikipedia se non sai di cosa parlo)...ciao
io uso questo, è in gel e rimane per un po' anche quando piove E' perfetto, lo si stende con una spugnetta, lo si lascia asciugare 5 minuti e poi si passa con un panno per lucidare e togliere il prodotto in eccesso. Non schizza da nessuna parte e non ci si attacca nulla perchè non è appiccicoso. il prodotto è della TURTLE, lo si trova anche su ebay a 9 euro
questa del nero gomme leggenda metropolitana o no che sia, il fatto che le screpolature non siano presenti sulla tua macchina non dipende certo dal nero gomme! ..ci possono essere migliaia di motivi percui questo accade o non accade, facendo mente locale: -Tipologia di gomma -Chilometri percorsi -Conserevazione -Tipo di utilizzo -Pressione di gonfiaggio -ecc.. ciao
solitamente i migliori sono quelli con la spugnetta o meglio ancora i prodotti a crema questa del nero gomma che accellera l'invecchiamento della gomma non la sapevo ..... mi sembra strano..... io è da tempo che uso quello dell'arexons(quello con la spugnetta) e mi trovo bene .....naturalemente dopo l'applicazione sul pnenumatico e prima di partire lo lascio asciugare per bene
io ne utilizzo in abbondanza e di diverse marche quella piu economica a quella piu costosa.. normalemente lo faccio asciugare..e non ho problemi di sorta, ma se lo metto e parto succede un casino! Il consiglio che posso darti è quello di comprarne uno in schiuma dovresti risolvere il tuo problema! ciao
SI..ma + 6 di spedizione!!!!!!!! obiettivamente 15 euro per un nerogomme..mi sembrano un PO' TanTTIni!! sarà in gel, durerà anche quando la macchina è ormai sporchissima..ma 1 euro al iper è decisamente piu economico!! ciao
Ecco io uso quei prodotti e sono veramente eccellenti... comunque anche quello consigliato da alex86 è una ottima gamma di prodotti.. Comunque prova con la spugna e rendilo omogeneo, dopo l'asciugatura prova con uno straccio asciutto per vedere se migliora... ma secondo me, se nè usi poco, e con la spugna non migliora...cambia prodotto!:wink:
io ho smesso d utilizzarlo proprio perchè mi sporcava un sacco la carrozzeria,quindi ora ho provato lucido per cruscotti. non spruzza ed una volta spruzzato ci passo con un panno e si asciuga in 10min. se vuoi consiglio,mettilo quando sai che almeno qualche ora l auto resta ferma. io faccio cosi.............
