Motorino d'avviamento
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by pmms, Nov 8, 2010.
  1. pmms
    pmms Kartista
    221
    Z4 3.0si+E36 COUPE+ COOPER S
    Ciao raga da qualche giorno ho 1 problema:
    con motore caldo quando avvio il motore il motorino d'avviamento "non attacca" gira a vuoto.
    devo provare la seconda volta e la macchina parte regolarmente.
    Avete avuto problemi simili?
    Fatemi sapere.
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    c'è da smontare il motorino e cambiare l'attuatore (il componente che spinge avanti il pignone nel momento in cui il motorino prende a girare)
  3. angelfly
    angelfly Kartista
    242
    bmw 318 cabrio e 36
    io ho questo problema da anni:sad:
  4. pmms
    pmms Kartista
    221
    Ascolta maxcompacte36 e' molto difficile smontare il motorino?Dov'e' esattamente sotto i collettori d'aspirazione?
    Fammi sapere
  5. pmms
    pmms Kartista
    221
    Angelfly ciao quindi tu hai questo problema e te le tieni non hai mai pensato di cambiare il motorino o altro?Anche a te il problema si presenta a motore caldo?
  6. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1,024
    Mar 19, 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    generalmente non è molto difficile smontarlo...non so bene dove si trovi, ma in teoria se guardi sotto al motore lo trovi a vista...
    Invece che sostituirlo, potresti lubrificarlo. Lo smonti e lo fai partire a vuoto (con un booster o altro) e quando esce il pignone gli spruzzi un lubrificante...
    Se non lo hai mai fatto, può sembrare difficile, ma tutto sommato è molto "intuitivo"...come un cambio olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    A me lo fa solo una volta ogni e tanto e sinceramente non credo che cambi con motore caldo o freddo... il mio meccanico ha detto che ci vuole cambiato il pignone ma che mi conviene farlo se lo fa spesso.
    E' il solito meccanico che ti fa cambiare un pezzo inutilmente? #-o
  8. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Si infatti,magari sostituisci solo l'attuatore come ha deto Mix e non tutto il motorino.
  9. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    grazie, francesco:wink:
    Non è complicato smontarlo, ma arrivarci. Se la tua vettura ha il collettore a condotti variabili è praticamente impossibile arrivarci senza smontare il collettore (anche se io l'ho fatto, ma è un calvario, e mi sono aiutato da sotto sulla fossa), e per smontare il colelttore devi scaricare il circuito refrigerante.
