Motore perde potenza con accelleratore appena premuto | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da iceoair, 24 Gennaio 2015.
  1. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, quello.
    che caxxata...io ho l'abs, ma ho quello con due fili.
    hai il cambio automatico od obc a 11/18 tasti?
    o forse c'era.....se non ricordo male, il bat in una discussione mi pare che aveva detto che nei modelli sup ai 2.0 l'obc 18 tasti era di serie.
  2. Andre46power
    Andre46power Kartista
    98
    1 Gennaio 2015
    BMW 330ci
    si l'inerruttore stop c'entra con labs
  3. Andre46power
    98
    1 Gennaio 2015
    BMW 330ci
    dovrebbe essere sul pedale acceleratore su bmw
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  5. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, l'interruttore è collegato anche alla centralina (comunque è quello normale a 2 fili).
    io ho specificato che non c'entra con la spia, in quanto anch'io ho dovuto smontarlo e pulirlo perchè non mi si accendevano gli stop, ma la spia non mi si è mai accesa, in questo caso.
    ma se dite che può farlo, alzo le mani e mi arrendo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2015
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. iceoair
    iceoair Guest
    Ecco.. quando ho esposto il problema al mio meccanico in via telefonica (che lavora su mercedes) appena gli ho esposto il problema senza farmi diagnosi a banco mi ha detto: interruttore pedale freno. Controlla e/o cambia quello che spesso e' proprio quello che crea quel fastidio.
    Ed effettivamente io quel piccolo interruttore con i 4 fili gia' l'ho riparato e aperto almeno 3 volte perche' non fa contatto bene e non mi accende gli stop.. quindi lo apro e lo pulisco con il pulitore contatti. E per un paio d'anni tiro avanti.
    Nella storia della mia bmw quell'interruttore l'ho cambiato solo una volta.. tanti tanti tanti anni fa... per cui forse si potrebbero anche spendere 15E per comprarlo nuovo e tagliare la testa al toro. Sia tu, che il mio meccanico di riferimento che non ha mai tempo di farmi una diagnosi mi avete portato a possibilita' di problemi da quell'interruttore che effettivamente e' un po' ridotto maluccio.
    Me lo faccio arrivare e provvedo alla sostituzione.
    Poi se ho ancora problemi posso vedere per la diagnosi o sostituzione rele' tanto son tutte cose che costano poco.
    Per il pedale accelleratore... aspettiamo tanto e' un difettino che si presenta molto raramente e per un decido di secondo.
    Una domanda da imbranato: io ho il differenziale autobloccante che controlla le ruote una ad una: questo e' l'ASC forse? Perche' io sapevo che l'ASC ha un pulsante in abitacolo per esser disattivato.. mentre io non ho nulla. Da nessuna parte vedo scritto ASC.
    La mia e' un 2.5 Tds e non ho il computer di bordo con 18 pulsanti ma quello piccolo solo con orologio e sonda temperatura e clima bizona manuale con le ghiere da girare per selezionare i gradi.
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non sono sicuro, ma sì, dovresti avere il pulsante, e poi mi sembra che dovrebbe accendersi la spia del triangolo (vedi sotto), oltre a quella dell'abs.
    ma se apri la scatola dei fusi, vedi subito se c'è il relè dell'asc, hai visto nella foto, no?
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. iceoair
    iceoair Guest
    Era stato montato come optional all'acquisto il differenziale autobloccate.. non era di serie.... una cosa in piu.
    Non ho la spia gialla e nemmeno pulsante in vettura.
  11. Andre46power
    98
    1 Gennaio 2015
    BMW 330ci
    mi sa che ti sbagli,l'autobloccante è riservato alle serie //M
    comunque l'interruttore costa poco cambialo...riguardo al vuoto per essere sicuro del pedale ti serve una diagnosi con oscilloscopio del segnale dopo ti resta solo più relè e pompa gasolio quella nel vano motore
    non sono sicuro ma non credo che in conce vendano potenziometri acceleratore rigenerati,lo avranno nuovo x 150 minimo
  12. iceoair
    iceoair Guest
    Dovrei cercare la fattura del 1994.... c'erano come optional: cerchi bmw particolari (non so il nome esatto), differenziale autobloccate, modifica NON fumatori (che era una presa in giro ma va bene ugualmente).
  13. iceoair
    iceoair Guest
    Pedale nuovo (se ho cercato giusto): listino 460, scontato 350E
    Usato demolizione: 30E (col difetto o senza?!!!)
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. iceoair
    iceoair Guest
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. Andre46power
    98
    1 Gennaio 2015
    BMW 330ci
    ti toglievano portacenere e accendino vero?
  18. iceoair
    iceoair Guest
    Si.. pagavi di piu per avere di meno: portacenere e accendino! Che presa per il....
  19. iceoair
    iceoair Guest
    Ah ma pensi che lo compero nuovo???? No no resta quello figuriamoci.... appena il mio meccanico ha tempo, cioe' tra 3 ere geologiche, mi fara' la diagnosi. Vedrai che finche' non resto a piedi lungo la strada non mi ca..ga manco di striscio. E' cosi' lui... poi e' bravo... ma se non stai a piedi da precedenza ad altri in panne sempre.
