Molle 330i su 318i E46 + rigenerazione ammortizzatori originali | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Andrew.mara, 8 Marzo 2015.
  1. Andrew.mara
    Andrew.mara Aspirante Pilota
    20
    3 Giugno 2014
    BMW 318i E46
    Ciao a tutti, mi trovo con una E46 318i del 2000 a 210.000 km senza aver mai cambiato ammortizzatori e con i PowerFlex anteriori da un paio di mesi.
    Inizialmente (a 170.000 km, quando ho preso l'auto, ovvero giugno 2014) sembrava abbastanza stabile, poi andando avanti col tempo, provando l'Astra SW di mio padre con assetto "sport" originale della casa, mi sono reso conto che adesso la mia sembra un barcone, per quanto rollio ha sembra di stare sul mare... possibile che una SW di 1550kg a secco sia anni luce[​IMG] avanti al mio 318 di "appena" 1260kg ? (senza nulla togliere ovviamente ad Opel, ci mancherebbe)
    Premetto che ho un impianto GPL con 55 litri di bombola senza le molle di rinforzo al posteriore e negli ultimi 40.000 km ho percorso solo autostrada e superstrade con qualche buca, talvolta anche abbastanza carico.
    Sicuramente gli ammortizzatori sono finiti, ma rigenerandoli e magari tararli con +35% di rigidezza (a detta dell'officina dove me li rigenerebbero) riavrei l'auto dei miei sogni bella rigida oppure la situazione non cambierebbe più di tanto ?
    Stavo pensando se eventualmente potesse essere una soluzione possibile anche montare ad esempio molle del 330i o magari 330d, che dovrebbero essere più rigide... che voi sappiate le misure sono compatibili o farei una stupidaggine ?
    Grazie mille in anticipo :)
  2. Andrew.mara
    20
    3 Giugno 2014
    BMW 318i E46
    Ho chiesto un paio di preventivi in giro, 240€ per la rigenerazione dei 4 ammo + montaggio/smontaggio e indurimento al +15%, mentre dall'altra parte mi hanno chiesto 120€ per ogni ammo...praticamente il doppio... Fidarsi o non fidarsi ? Cosa chiedere nello specifico?
    Sent from my RM-821_eu_italy_320 using Tapatalk
  3. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    X rigenerazione contatta la orap, e fai curve a 200
  4. tarres73
    tarres73 Kartista
    122
    4 Novembre 2005
    330d 204cv
    Gli ammortizzatori del 6 cilindri non sono compatibili con quelli del 4 cilindri.
