- modifica contakm by prada -
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Prada, 6 Ottobre 2007.
  1. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    nemmeno io lo ho..quindi devo mettere la lampadina lì dentro e portargli corrente..
    ma tu dove la hai presa scusa?da un filo sotto chiave?o sempre dal quadro?ne capisco poco di elettronica io..:redface:
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ah, già, dimenticavo che ho mezza macchina alimentata dall'esterno!
    cmq dasta prendere corrente dal filo che arriva al cruscotto e che illumina il quadro...
  3. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    ma io ho già la M lì la spia dell'asc sta sotto in linea con quella usura pastiglie airbag ecc:-k
    non c'è niente da fare..va smontato e guardato
  4. sansone
    sansone Aspirante Pilota
    38
    18 Settembre 2007
    M3 SMG 2 E46
    vedo che anche te viaggi con la spia abs accesa
  5. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    da quando ho sostituito il cruscotto è rimasta accesa,
    tuttavia l'abs funziona benissimo...
  6. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    prada non è che potresti spiegare precisamente come fare a mettere la M illuminata? te ne sarei grato...
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    devi stampare la letterina ///M su un foglio di carta fotografica
    devi smontare tutto il cruscotto
    devi smontare la striscia nera dove ci sono le spie, nella parte bassa
    gratti via la serigrafia nera dove andrà collocata la M
    posizioni la tua stampa nel rettangolino dove verrà fuori
    rimonti la striscia nera
    prendi un +12V che funziona sottoluce di posizione
    prendi una lampadina da 3W
    la posizioni nel retro del cruscotto, dove ci sono le altre delle spie
    colleghi i fili,
    finish!!!
  8. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    grande! grazie. l'unica cosa che non mi è chiara è la lampadina... devo metterne una con il supporto nero, come le altre? ma come si fa a collegare il filo?
  9. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    eh no,
    devi trovare una qualche lampadina con un supporto con i fili che escono da dietro, poi cercare di incastrarla nel retrocruscotto
    i fili:
    puoi prendere un qualsiasi +12V sottoluce, anche di quelli che entrano nel cruscotto
    e la terra la attacchi ad un punto massa della car, lì vicino al cruscotto ce nè uno
  10. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    come immaginavo... l'ultima cosa: come faccio a distinguere un +12 volt normale da uno sottoluce? grazie per la pazienza
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ti occorre un tester,
    un +12v permanente segna sempre 12v in qulunque situazione
    un sottoluce và a +12v solo con le luci accese
  12. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    x me,
    con quelli non viene fuori un bel lavoro
    la luce passerà a fatica
  14. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    e mettere una lampadina più potente, magari 5 watt? cmq già 3 non è poco
  15. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    puoi anche metterla da 5,
    però dopo dovrai isolare bene il passaggio della luce,
    altrimenti ti verranno fuori anomali aloni luminosi lì intorno!
  16. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    va bene prima vedo che effetto fa con 3w poi al massimo cambio. grazie dei consigli
  17. QuartoSavona21
    3.008
    118
    26 Giugno 2007
    MMMMMicra!!!!!/ E90 320d
    la pivot è un industria giappo che come la defi fa strumenti di una precisione estrema e di gran qualità
    complimenti per l'acquisto e un bravo per il bel lavoro :mrgreen:
  18. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    pensa te!!!
    e io che pensavo di aver preso robetta....
  19. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    attraverso questi adesivi la luce NON passa... te lo assicuro io... li ho presi per i miei cerchi e ti dico che dietro la stampa è tutta su base di foglio argentato (quello che da colore alla M) che non lascerà passare un solo fotone...
  20. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    ah non lo sapevo, grazie. proverò a fare come dice prada allora. ma se stampo su carta fotografica poi la luce passa?
