ciao, oggi stavo lavorando dentro la car, e per comodità avevo tolto il sedile guida, butto l'occhio sotto e noto che il sedile poggia su 4 piedini che lo riazano di circa 15 mm dal suo appoggio sul telaio, cavoli, mi arrabbio sempre perchè ho una seduta troppo alta, anche con la regolazione tutta bassa e quì mi mettono 15 mm di ferro???? no no flessibile, disco da taglio, e viiiiiiia, rimuovo i 4 piedini e rimonto, bisogna solo allungare i 2 filetti alle viti davanti, altrimenti non stringono più, del resto è perfetta, si è abbassato di quel tantino che cercavo io!!!! ve la consiglio di brutto!
sei quanto me...sinceramente già trovo di suo la regolazione d'altezza del sedile ottima,è una delle poche auto che si possono portare con il cu.lo,abbassandolo di altri 15mm credo che devi star attento a non prendere sassolini quando cammini altrimenti ti sfondi il di dietro
ho notato anch'io questa cosa; giovedi sera ho smontato il sedile, per montare gli omp, ed ho visto quanto ferro c'e' li sotto. Alla fine ho rimontato tutto per via del pretensionatore all'attacco della cintura. Mi devo costruire una staffa e poi quando ho tutto pronto li monto.
ma non potevi dirlo prima?? quando avevo l'e36 odiavo quella maledetta seduta alta che pareva di stare su un trono ora il problema non si pone, visto che pare di stare per terra, ma almeno so dove andare a parare se ce ne sarà un'altra in futuro :wink: mitico
eh eh, purtroppo l'ho scoperto solo oggi tuttavia non credo rimpiangerai la e36 visto quello che hai sotto le chiappe!
no no, assolutamente; ho (ri)trovato la MIA macchina, in tutto e per tutto; quel difetto però dell'e36 m'è sempre rimasto "sul gozzo"
strano per me era il contrario,quando avevo l'e30 mi pareva di stare piu in alto rispetto allì'attuale e 36 coupe,sara' perche' forse era un berlina e quindi aveva una seduta piu alta? visto che siamo in tema di sedili,io ho un problema con quello del guidatore,quando faccio le curve sento che a volte si muove verso i lati,sapete come posso intervenire?
L'E30 sul 320is e sull'M3 montava i sedili sportivi Recaro, che niente hanno a che fare con quelli normali; per l'E36 ho sempre avuto l'impressione (non so quanto giusta o quanto sbagliata) che i sedili sport avessero una seduta più bassa rispetto a quelli dell'M coupè; sensazione confermata provando due M3 berlina...
Straquoto, soprattutto i sedili M E36 sono esageratamente alti, già quelli normali restyling vanno più giù di un pochettino, l'altezza era ottima solo con quelli di serie prerestyling, ma avevano un tessuto da terzo mondo... Ehehehehe i sedili M3 e30 di granz sono veramente da divi!!
hai mica una foto per indicare esattamente i piedini inquestione? dopo aver abbassato non ci sono problemi facendo scorrere il sedile? visti i miei 201 cm.........non sarebbe male..
se cavi le 4 viti del sedili non ti puoi sbagliare: le viti passano attraverso i piedini! il sedile scorre con più difficoltà, ma è uno scotto che posso pagare benissimo: difficilmente muovo il sedile guida!
approfitto della discussione sui sedili: mi si è rotta la leva del sedile passeggero per alzare/abbassare la seduta, come si può aggiustare? la leva si muove a vuoto ed è leggerissima, come se si fosse staccato il filo (funziona a filo???). (i sedili sono M3 coupe).
ragazzi lo dico da ignorante, ma non è che in questo modo si pregiudica la sicurezza in caso di "sgrat" urto, non è che gli ancoraggi risultano meno robusti?!?
pure io con 189 cm ho sempre le ginocchia che intrigano metto in coda alla lista delle modifiche da fare :>
probabilmente si è solo sganciato il tendi filo, una sorta di fermo/tubo flangiato in plastica, che a volte esce dall'alloggio, molto simile ai fermi per il cavo apri porta all'interno delle portire. stacca il sedile (4 bulloni + eventuali spinotti per riscaldare il sedile o i sensori airbag) capovolgilo quel tanto che basta per guardarlo da sotto, aziona con molta cautela la leva della regolazione, se c'è qualcosa fuori posto non puoi non notarla, rimettila a posto .
grazie 1000 chent, siamo giusti giusti verso il weekend, così avrò tempo per verificarlo subito! non avevo voglia ne tempo per smontare il sedile sapendo di poter fare un buco nell'acqua! ora almeno so che forse è come penso io...
