Buongiorno! è da tempo che voglio sostituire le mie modanature in alluminio satinato con quelle piano black ma non trovo nessuno disposto a fare uno scambio...quindi mi sta balenando l'idea di wrapparle carbon o meglio ancora verniciarle in nero lucido, ma un dubbio mi assilla: 'ste benedette modanature alluminio hanno un rivestimento e sotto sono in plastica (quindi posso tranquillamente rimuovere il rivestimento col taglierino e darci di aggrappante e vernice) o sono proprio alluminio?? perchè nel secondo caso una verniciatura perfetta la vedo alquanto difficile... a voi la parola!
se le modanature sono verniciate in alluminio e basta, basta che ci passi della carta vetrata da 350 quindi molto fine....ci passi il solvente antisiliconico e poi ci rivernici sopra....io avevo le modanature in radica e le ho fatte alluminio pensa un po....
Nono le mie sono già alluminio, per intenderci le TITAN e ho l'impressione ke siano tipo rivestite di una pellicola in alluminio...
...alllora FONDO e VERNICE... oppure wrappi...prendi le pellicola della 3M sulla baya e poi le metti....è una cavolata...prova...basta utilizzare un semplice phon da capelli e le modelli come ti pare....
Io sulla E61 le avevo come le tue, titanio, a causa di alcuni graffi le ho wrappate in carbonio silver.. a parte gli angoli delle bocchette di ventilazione è un lavoro abbastanza facile !! Comunque credo che l'originale sia una pellicola: la mia aveva alcune grinze qua e là..
solo quelle in radica sono ALLUMINIO.........le altre sono plastica...cmq quando le smonti lo vedi subito...(io vedevo i vari strati di radica attaccata sull'alluminio.....
ok quindi una bella botta di taglierino e via, le spello e le vernicio!! thanx, farò un bel reportage /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Credo che il supporto sia di plastica, ma perché devi per forza spellarle??? Dagli un fondo e poi vernicia. Guarda qui : http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?213986-Thread-degli-Interni&p=5078426&viewfull=1#post5078426 Queste sono state riverniciate nero lucido.
perchè ho paura che poi, verniciandole, una volta che la pellicola alluminio che c'è sopra inizia a fare le bolle (e su quella sotto il comando luci già ce le ho) si rovini tutto il lavoro, quindi preferisco spellare, dare il fondo e verniciare
ammazza quanto costano...comunque, vuoi mettere la soddisfazione di fartelo da te? :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
