in effetti questo problema lo avevo anche 3 anni fa, ma si è sempre risolto da se, questa volta invece è andato del tutto. credo anch'io sia un problema dell'ingranaggio o comunque di una parte che si è rotta. makepalle ho letto che hai avuto anche tu questo problema, è stato difficile sostituire le parti?
bè, l'ingranaggio non lo trovi come ricambio, quindi devi sostituire il motorino completo. giù il pannello, svitare i 4 dadi che tengono il meccanismo, e poi smontare il motorino. poi se vuoi aprire il motorino per vedere com'è l'ingranaggio, sono 6 viti, niente di complicato; l'unica cosa, è che, invece dei dadi, puoi trovarti i rivetti, perchè da quel che ho capito, in origine il meccanismo era rivettato, e lì è da smadonnare un pò per toglierli. poi, io avevo trovato un motorino allo sfascio, ma quando l'ho messo su, mi faceva lo stesso scherzo, (anche quello aveva l'ingranaggio leggermente usurato); e il problema era una boccola in plastica, che si trova sulla piastra, ed è dove si "appoggia" il perno del motorino. alla fine, non so se la causa del problema era l'ingranaggio, la boccola, o la somma di tutti e due. io ho risolto così: ho dato 2 giri di nastro isolante alla boccola, e l'ho rimessa su; poi nel motorino, ho inserito un pezzetto di lamiera (dallo spessore di mezzo mm circa) sotto a dove appoggia la vite senza fine del motorino stesso, in modo che i "denti" stiano più a fondo nell'ingranaggio.
ho smontato il pannello e rimosso il pannellino isolante, ora ho tutto alla luce e porca putt....! il meccanismo è rivettato alla portiera! mi toccherà andare dal meccanico perchè non ho un attrezzo per rimuoverli, a proposito, cosa posso usare per farlo? ci vorrebbe un trapano che non ho...
anche a me ieri è successo la stessa cosa.sai qual'è stato il problema?IL PULSANTEEEEEEEEE!!!!!!smontalo e controllalo bene. dentro dovrebbe esserci una parte trasparente. c'è un piolino che spinge sull'interruttore.se si rompe quello puoi star fresco che il vetro non si abbassa. anch'io ho il sensore antipizzicamento.mi capita sempre che il finestrino passeggero faccia su e poi giù, ma ho ingrassato tutto!sarà forse un problema cn le guarnizioni?sapete dov'è possibile comprarle non originali?
se fosse il pulsante, non farebbe rumoracci nella portiera per le guarnizioni, mi sa tanto che le trovi solo in bmw.
