Maniglie da verniciare | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da amalfi, 29 Settembre 2004.
  1. amalfi
    amalfi Kartista
    176
    30 Luglio 2004
    318 i
    ... il mio carrozziere mi ha detto che per smontare le maniglie delle porte non occorre smontare i pannelli interni. E' Vero?
    Se così fosse...fra poco le faccio verniciare...io ero preoccupato che una volta smontati i panneli interni gli stessi divenissero poi rumorosi.
    A dimenticavo ho una E46 del 1999.
    Saluti
  2. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.102
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Re: Maniglie da verniciare
    E' vero, il mio carrozza le ha verniciate SENZA smontare i pannelli :cool:
  3. Fabio323ti
    4.689
    112
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Scusate ma verniciare senza smontare i pannelli.......quindi con le maniglie montate. Non credo si riesca a smontare la maniglia senza smontare i pannelli interni....
  4. *Michele*
    3.102
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Ti assicuro ke il mio carrozza ha smontato le maniglie SENZA toccare il pannelli interni :exclaim:
    Ovviamente le maniglie, una volta smontate, le ha riverniciate a parte :lol:
    Ne sono certo xkè l'ho visto con i miei okki :eek: : ero passato da lui per vedere a ke punto era il lavoro ed ho trovato la makkina senza maniglie (sulle quali stava aspettando ke si asciugasse l'aggrappante) con i pannelli porta montati :exclaim:
    Ciao
  5. amalfi
    amalfi Kartista
    176
    30 Luglio 2004
    318 i
    confermo il mio carrozziere lo ha già fatto... meglio così...
  6. Luca318
    16.581
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    mm... quando le ho fatte verniciare il carrozziere mi aveva detto che doveva tirare giu il pannello.. :rolleyes: poi può essere che me l'abbia detto solo per caricare il prezzo :evil:
    in sti gg le ho viste smontate (su E36) e mancava la plastichetta intorno, diciamo il contorno della maniglia, che per le maniglie davanti ha anche il buco della chiave, mentre era rimasto il pezzo interno della maniglia, quello che effettivamente si tira per aprire la portiera...
    mi pare che ci fossero 2 viti dall'esterno però non ricordo bene xkè non c'ho fatto molto caso..
    cmq penso che al mio amico le verniciano così, poi non so se per smontare anche quel pezzo che si tira bisogna tirare giu il pannello o meno..
  7. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    Anch'io l'ho visto fare al carrozziere,e le aveva smontate senza togliere i pannelli porta.
    Ciao
  8. Fabio323ti
    4.689
    112
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Ok, darò un occhiata sul TIS , vedrò di riuscire a postare qualcosa.
    Ciao
  9. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    362
    6 Luglio 2004
    Allora, per fare un po' di chiarezza, vi confermo che non e' assolutamente necessario smontare i pannelli.
    Ve lo assicuro perche' le ho smontate personalmente.
    La procedura e' questa:
    Aprire la portiera, guardando sul lato della porta, all'altezza della maniglia, c'e' un tappino di gomma nero che copre un buco. Nelle porte posteriori il tappo e' tondo, in quelle anteriori e' ovale.
    Togliere il tappino.
    Infilare una chiave torx 20 (o 25, non ricordo), nel foro e girarla in senso antiorario, non e' una battuta, la questione e' che il filetto di questa vite e' sinistro, quindi girandola in senso antiorario anziche' svitarsi si avvita, ma va bene cosi'. Una volta avvitata fino in fondo la vite, la maniglia e' libera.
    Tirare dall'esterno come per aprire la porta, ma con un certo sforzo (magari aiutandosi con un cacciavite piccolo dalla parte interna se necessario). La maniglia si sfila prima dalla parte grossa, dopodiche' ruotandolaverso l'esterno, si libera ache l'altra estremita' e si sfila.
    A questo punto rimane il blocchetto fisso, per toglierlo si una una chiave a brugola di 6.
    Dentro lo stesso buco di prima, ma guardando lateralmente, si vedra' l'incasso esagonale della vite da togliere, questa volta si tratta di una vite normale, ma c'e' un fermo anti sfilamento che ne evita la fuoriuscita, quindi non tirate perche' non si toglie. Svitata la vite si estrae il blocchetto dall'esterno e poi si asporta la copertura plastiche che andra' verniciata.
    Per il rimontaggio operazione inversa, unica raccomandazione: attenzione alla posizione delle guarnizioni che spesso rimangono pizzicate tra la porta e il pezzo.
    Spero di avervi chiarito, se servono altre istruzioni, chiedete.
    Ciao
    Macs
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    362
    6 Luglio 2004
    Ciao
    Macs
  11. *Michele*
    3.102
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Svelato l'arcano, grazie macs :lol:
