Luci Fendinebbia non funzionano, non arriva la corrente
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da StrelokSTK, 15 Settembre 2011.
  1. Gilera50TS
    Gilera50TS Kartista
    76
    21 Settembre 2011
    BMW 320i 24V 1991
    Ciao,
    si, è come quello che ho impiegato io, ma come esterno e non nella scatola portafusibili.
    Ho usato l'87 per andare al + dei fendi e 87b per la spia sul cruscotto
  2. StrelokSTK
    StrelokSTK Collaudatore
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    ma per esterno cosa si intende?
  3. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    accrocco!
  4. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    non mi resta che pulire i due contatti dalla plastica che ci si e' appiccicata intorno.
  5. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    non fai prima a rimediare un'altea basetta?
  6. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    Finalmente!!! ho messo il relay del retronebbia. un ultima cosa...il reley che ho messo ai fendi lo tolto ai retronebbia, che anche senza relay si accendono ancora. Li lascio senza relay o e' meglio se ce lo metto?
  7. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    :eek::eek::eek::eek::-k:-k:-k
  8. Gilera50TS
    Gilera50TS Kartista
    76
    21 Settembre 2011
    BMW 320i 24V 1991
    Semplicemente è posto sotto al cruscotto anzichè nella sua vaschetta portafusibili. Non è un accrocco! Io faccio lavori puliti e dal momento che la mia vettura, pur nata senza fendinebbia, aveva già tutti i cavi predisposti che arrivano sotto al piantone dello sterzo, ho trovato ovvio porre lì il relè invece di riportare (con difficoltà) i fili nella vaschetta.
    Ciao
  9. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    grazie di tutto!
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    i retronebbia non hanno relè.
    quale di questi hai tolto?
  11. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    ho tolto il K13 Rear Defogger, che significa retronebbia.
    a che serve il K22 High Speed relay?
  12. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il k13 rear defogger è lo sbrina-lunotto :lol:
    il k22 è la 2a velocità per la ventola elettrica.
    quando il liquido del radiatore supera i 92°, parte in 1a velocità; se supera i 98° parte in seconda.
  13. Richard87
    Richard87 Secondo Pilota
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    120d E87 & E36, Mini F54
    sulla mia i fendi a volte non si accendono se ho solo le posizioni accese....
  14. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    bene tanto lo sbrina lunotto non funzionava comunque! il meccanico non e' mai riuscito a capire dove andassero a finire i fili...
    dovrebbero accendersi solo con le posizioni...
  15. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    a volte?
    probabilmente è il pulsante, oppure è il relè che non fa bene contatto.
  16. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    a proposito dello sbrina lunotto...il suo rele' c'era e funzionava, ma lo sbrina lunotto no, non si accende nemmeno la spia sul suo pulsante, quella arancione
  17. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    la spia può essere semplicemente bruciata.
    o ti si sono cotti gli aggeggini nei montanti posteriori, o hai i filamenti rotti.
  18. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    e come controllo gli aggeggini e i filamenti? dove devo smontare?
  19. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    mica qualcuno sa che rele ci vuole per lo sbrina lunotto? non vorrei che quello che ci stava era sbagliato
  20. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    prima di smontare controlla con un tester se arriva tensione sul lunotto quando l'accendi
