Per cambiare le luci del cruscotto dite che è facile a farlo?Perchè la parte dell'indicatore del livello carburante non si vede e quindi andrebbe sostituita una o più luci.Avevo in mente poi di cambiare il colore...però dovrei cambiare tutto il set dei pulsanti e quant'altro...e diventa complicato il lavoro...
hihihi, sarà un casino lo sai? Già sto trovando problemi io a montare le luci al comando luci alla sinistra sovrai smontare tutto il cruscotto
Per il colore ti conviene comprare dei fondini al plasma il risultato è ottimo,per cambiare le luci no è poi cosi difficile basta avere un pò di manualità.Cmq per incominciare devi sontare in quadro strumenti,che ha 2 viti in alto nei lati dopo aver svitato le viti dmonta anche la parte sotto lo sterzo cosi infilando la mono da sotto dai un colpetto al quadrro facendolo uscire fuori.Cmq se cerchi ci sono un sacco di discussioni e tutorial per come fare a smontare e modificare il quadro strumenti.
Ciao io l'ho smontato per mettere gli aneli cromati e intanto che cero ho cambiato anche le lampadide,guarda basta che togli le 2 viti del cruscotto stacchi le spine lo sfili è un lavoro da 5 minuti 10 giusto perchè è la prima volta che lo fai
Gia che ci sei cerca dei Led, sto lavoro l'ho fatto gia sulla BMW K moto...cmq se ricordo bene le lampadine di illuminazione quadro dovrebbero essere 3 ,di cui una centrale e le altre due laterali, sostituibili con dei led rossi della lampa economici, per sostituire basta togliere le due viti a memoria torks , sfilare la palncia fuori staccare i due connettori e individuare le lampadine di illuminazione, http://www.lampa.it/ita/Prodotti_scheda.asp?P=58492
