Ciao a tutti, premetto che ho acquistato e montato i lenticolari della DEPO (grazie a piero per il link e consigli) Poi ho seguito i consigli di un post per la regolazione dell'altezza. Però c'è qualcosa che non mi convince. Posto le foto del disegno che i fari fanno proiettati su un muro a 5 mt di distanza. Entrambi i fari: http://img100.imageshack.us/my.php?image=faridepopn7.jpg Faro DX: http://img528.imageshack.us/my.php?image=faridepodxmt9.jpg Faro SX: http://img296.imageshack.us/my.php?image=farideposxcx5.jpg Sinceramente mi sembra un disegno un tantino strano....anche perchè poi in strada non è il massimo. Qualcuno di voi può dirmi qualcosa in merito? ho sbagliato nel montaggio? Per ora tralasciamo il fatto che il faro DX non si muove più..
Update : Ho fatto delle verifiche, la regolazione elettrica del faro DX funziona solo se stacco il connettore di regolazione del SX...qualcuno ha esperienza in merito?
Per i motorini fari non so che dirti, sono ignorante in materia elettrica, sembrerebbe troppo assorbimento da una parte ma stai attento che gli angels non tocchino la cornice interna del faro, perchè altrimenti si regolano a caxxo... Il faro dx non mi sembra diritto, guardando la luce sul muro noto come sembra un po' alto dalla parte del doppio rene.(forse montato storto...) Per i fari prova a controllare la regolazione longitudinale: i fascio sx dovrebbe tendere un po' vs il centro, in modo che, a distanza, i fasci si sovrappongano un po' (poco, mi raccomando) Inoltre il dx può essere leggermente + alto del sx. Effettivamente queste lenti tagliano molto il fascio di luce e filtrano la luce stessa, ecco xchè voglio montare gli xeno.
Grazie piero, scusa ma cos'è il doppio rene? Per quanto riguarda i motorini posso dirti che il dx si muove benissimo se stacco il sx,quindi scarterei il problema degli angel; oltretutto i primi giorni tutto era ok. Cmq sia però farò una verifica Quindi mi confermi, regolazioni a parte, che anche a te fa questo disegno la luce?
Doppio rene= griglie centrali del muso Sì, ti confermo che la divisione luce/ombra e fin troppo netta e che il taglio luce è uguale
Eccomi, allora ho smontato il faro dx, e ho provato a fissarlo meglio cercando di allinearlo. Adesso è allineato con il sx. Poi sono andato per togliere la plastica esterna e vedere se gli angel rompevano le scatole alla regolazione elettrica e.....sorpresa.... La plastica è "incollata" al resto del faro con del silicone-colla al posto della guarnizione. Così non riesco a toglierla (peccato, volevo anche colorare la plastica interna "cromo-argento") Ho guardato dall'esterno e mi sembra che ci sia abbastanza lasco tra gli angel e la carcassa, ma ho bisogno della mano di qualcuno per fare altre verifiche. Poi, per il discorso del check luci, ho sostituito le centraline degli angel con quelle che avevo sui fari vecchi lasciando montati gli anelli nuovi. Tutto ok, il BC non mi da più avaria lampadine. Per la regolazione proprio non so che fare......
Questo è il linkdel negozio ebay del venditore : http://stores.ebay.it/Autotuning-Carparts-Online e questi sono i fari rest che ho preso io: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290237504075&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:IT:11
Che lampade montano, H7? Sarei curioso di vedere una foto della tua car con i fanali montati per vedere com'è?? Grazie!:wink:
Bhe, tieni conto che i miei hanno le plastiche fissate al fanale con della colla/silicone invece che con la guarnizione. Il che è un bene per l'infiltrazione di acqua e polveri, ma è un male se vuoi aprire il faro. Gli angel sono CCFL, quindi hai una luce abbastanza forte e bianca. Poi le lenti, una volta regolati bene, illuminano bene la strada. Sono anche motorizzati, però a me da qualche problema di movimento quello dx, devo ancora trovare la soluzione. Secondo me, in generale sono buoni
Per le lampade non saprei, non le ho ispezionate. Forse è meglio se ti risponde Piero che dovrebbe averli aperti. Per la foto non ci sono problemi, lasciami solo il tempo di farla :wink:
pure io ho montato i fari della depo (quelli con lenticolare, motorizzati e angel a lampadine), si possono aprire, le lampadine sono H7, quelle degli angel sono w5w (3 per anello) sul link sotto potete trovare qualche foto, se vi interessa... http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=96899&page=2
Sai che c'è. Io me li sto costruendo da solo e sono vicino alla riuscita. ho la dima per fare i cerchi, il plexiglass, i led, le resistenze. MA quando li monto la parte dove inserisco i led mi rimane troppo a vista e devo inventare una copertura. solo che non ho molto tempo e la macchina deve camminare. Quindi ci lavoro il sabato pomeriggio e basta. AM ogni volta monta e smonta e butto il maeriale perchè mi incavolo. Insomma posso produrre kit per le macchine se avessi tempo
anche io li monto qua ci sono delle foto e info in piu http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=139753&highlight=
E poi mi piace l'effetto originale del cerchio giallo e i fari bianco xeno. Nel kit che creo io mi manca da sistemare bene i cerchi in modo che sembrino messi li dalla casa e le resistenze per non dare errore. Ma alla fine mi arrenderò e comprero dei fari tipo i tuoi
si vero anche a me piace moltissimo il contrasto..io avevo già gli angel della top auto sul faro a parabola e non erano la stessa cosa...anche se però rimpiango i ccfl per il fatto che sono perfettamente uniformi come luminosità
