Lavori di restauro e messa a punto su 325i 1994
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da fantomasdm, 14 Febbraio 2011.
  1. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora direi che è la valvola termostatica....
  2. fantomasdm
    fantomasdm Collaudatore
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    anche quella è stata cambiata 2 volte...
  3. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    chettedevodì....
    anche se la pompa non fa circolare l'acqua, questa scaldandosi, crea pressione, e dovrebbe perlomeno scaldare anche l'altro tubo del radiatore; invece, il fatto che quello di mandata sia freddo, vuol dire che il circuito non è aperto.
    poi, questa è la mia interpretazione, e il dubbio che sia la termostatica.
    su questa, c'è un piccolo particolare:
    in pratica, c'è una freccia sul corpo della valvola, e bisogna montarla nel verso giusto; però, non so cosa possa causare se viene montata nel verso sbagliato, e spero che il tuo meccanico sappia di questo particolare.
    ma in questi giorni che hai provato e riprovato per via del riscaldamento, il radiatore si scaldava?
  4. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    sinceramente non ciò fatto casa, ma calcolando che la temperatura tende a schizzare in breve tempo al max quando la termostatica è rotta credo che prima sia andato tutto nella norma! Cmq è strano ke dopo un mese si sia rotta!! Ma è molto complesso smontare pompa e termo statica e cambiarseli da se? E' l'unica parte che non ho curato direttamente di persona o che cmq non c'ho rimesso le mani....
  5. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    boh....non so che dirti.
    a meno che non ci fosse qualcos'altro in giro nel liquido, e abbia bloccato il circuito o danneggiato qualcosa.
    cambiare la pompa non è così difficile come sembra, e la termostatica è ancora + facile.
    qui sotto hai le istruzioni per la termo, e + sotto per la pompa (anche se non è il tuo motore la procedura è la stessa:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?220352-Reportage-Sostituzione-valvola-termostatica-su-M52-%28specifico-E36%29
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/89/66&lang=IT
  6. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    lunedi la riporto da chi mi ha fatto il lavoro, e chiedo di essere presente quando smonta e rimonta..dovrebbe esserci una specie di garanzia sul lavoro fatto..
  7. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    anche se è OT...a roma girano voci per nuove tasse sui veicoli d'epoca...
  8. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Rieccomi! Allora sono passato dal meccanico, ha tolto tutta l'aria dal radiatore (io pensavo che fosse normale che uscisse del vapore...poi dopo molto vapore ho visto che esce solo acqua!!!!) praticamente dopo aver cambiato l'elettrovalvole e il sensore liquido radiatore è entrata l'aria e non rifunzionava più niente! Ora va tutto, aria calda e circolo acqua!! Per un attimo abbiamo avuto paura che fosse andata la guarnizione, cmq non fuma, parte al primo colpo anche da fredda, va sempre a 6 cilindri...cmq il meccanico ha detto che una "calla" l'ha presa. Che comporta? Da che si può evincere che ha preso una calla? Mi è arrivata la leva... Ora la provo altri giorni e poi blocco l'assicurazione...speriamo bene!
  9. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Una calla? Penso che in buon romanesco intendesse una scaldata :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Forse ha visto la guarnizione della testata un po' cotta
  10. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Si, quoto, credo intendesse una scaldata. Purtroppo le testate sono molto sensibili alle scaldate e la guarnizione si può facilmente fondere come si può anche lesionare la testata stessa. Purtroppo senza aprire non si può verificare e aprire significa dover cambiare la testata quindi se non noti niente di strano (fumo bianco, accensione a 5, olio nella vaschetta dell'acqua) potresti essere stato fortunato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    INNANZI TUTTO CIAO FANTOxxxx e a tutti..leggo solo ora
    è tutto giusto...x quanto rguarda la calla nn si sa come l'abbia potuta vedere, l'ha detto tanto x dire, sta tranquillo...
    il 325 è stata la mia prima bmw "fantastica"
    lo spurgo dell'aria va fatto leggermente in salita....se lo rifa il difetto fai come ti ho detto...
  12. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Grazie Barone!, anche se con estremo ritardo!Torno ad aggiornarmi sulla mia 325i! Ho comprato HardTop!
    Ecco come sta!
    [​IMG][​IMG]
  13. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Veramente molto bella, ti invidio! Con le temperature di Roma tra un mesetto potresti già iniziare a mettere da parte l'HT e cominciare a circolare senza tetto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Si può fare già ora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Che linea la E36, rimpiango ancora un pò la mia EX...complimenti !!!
  16. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Grazie a Tutti!!
    Speriamo di poter continuare il restauro, ma soprattutto di farla asi quest'anno!!
  17. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Ultimamente qui a Roma ho visto parecchie E36 sotto Tunning pesante! Molti cambiano le gemme laterali con delle prese d'aria...cosi tanto per sapere...Ma dove posso trovarle? Sapete niente?
  18. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Credo siano la copia delle prese dell'e46 M...
    La maggiorparte sono più finte di una moneta da 3 euro! http://www.ebay.it/itm/LAMPA-COPPIA-SIMULAZIONI-PRESE-DARIA-LATERALI-ADESIVE-SL-NERE-/390368242079?pt=Ricambi_Altri_Veicoli&hash=item5ae3c2a99f
    Per fare un bel lavoro bisognerebbe prendere la griglia originale in bmw per l'e46 ma credo andresti a spendere sui 300 euro (senza montaggio) solo a comprarle (comprese di stemmini) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL95&mospid=50641&btnr=51_3691&hg=51&fg=20
    Ma dopo aver detto questo ti chiedo: perchè "deturpare" una e36 cabrio? Ce ne sono poche in giro, e meno in buono stato... il 60 % le ha comprate Fabiano, quindi ne rimangono davvero poche, meglio tenerle originali che sono già bellissime così!
  19. fantomasdm
    391
    14 Febbraio 2011
    325i e36 cabrio
    Ragazzi oggi sono tornato in e36, fatto ripartire l'assicurazione, verso settembre faccio foto ed inizio trafila ASI!!
    L'antenna elettrica non và più! Uff...ma sarà una cavolata! Cmq volevo fare un piccolo OT, volevo rendervi partecipi del fatto che il 6 Luglio sono diventato Papà!
  20. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Auguriiiii!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
