Ciao a tutti! Ieri dal mio rottamaio di fiducia ho visto una 318 station wagon con i vetri elettrici posteriori! Dato che la mia berlina ha i vetri manuali posteriori ho chiesto se erano compatibili ma ho ricevuto risposta negativa... Apparentemente mi sembravano più o meno uguali i pannelli posteriori... Ora vi chiedo: è possibile fare questo upgrade? se si devo prenderli per forza da una berlina o sono compatibili anche quelli di una station wagon? Per quanto riguarda i cablaggi invece c'è una centralina a parte? Grazie!
tutto si può fare /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ci vuole solo pratica e manualità sicuramente qualcuno ha già fatto stò upgrade /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> cerco poi ti dico
all'ora sostanzialmente è semplice, tieni presente che tutto parte da un più e un meno, hai la possibilità di asportare tutto il cablaggio completo ? ti serve anche la cornice del cambio con i 2 buchi in +
IN teoria si...nel senso che c'erano anche i pulsanti vicino al cambio...ma basta che prendo la pulsantiera li metto sul mio...non è un problema...poi tieni conto io ho gli interni rossi...li i pannelli sono scuri...ma quelli li farei rifare al tappezziere perchè non credo ci posso adattare i miei...Giusto?
i pannelli si possono adattare però avendo gli interni rossi li devi cmq far rifoderare, cmq prendi tutto il cablaggio e poi ti spiego come fare, devi prendere anche tutto l'interno del vetro compreso di motorino elettrico e grimagliera e guide dall'interno dello sportello se puoi prenditi anche i vetri che 2 di riserva non sono da buttare via
all'ora i pezzi che ti servono sono : Di questo ti serve il n°6 con i buchi per gli altri 2 tastini naturamente i relativi tastini cmq fai riferimento a questo 3D http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?171548-Postmontaggio-vetri-elettrici-posteriori/page3
Quindi se ho capito bene non devo prendere nessuna centralina...nella discussione che mi hai postato però fanno riferimento ad un modulo nella glovebox...i collegamenti quindi come li dovrei fare???
certo tu prendi tutto segui il cavo di quella e ti segni tutti i collegamenti così ci metti 2 secondi a fare l'up /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Il mio elettrauto ne aveva una coppia NUOVA e diceva che per 150 euro me li avrebbe montati (compresa manodopera) quindi direi proprio che si può fare! I pannelli hanno già il buco per dove mettere i pulsanti (dovresti togliere quella specie di tappo rettangolare, vanno lì). Poi ti servirebbero due tappi per dove hai ora la manovella
Il problema è trovare il tappo per chiudere il buco della manovella...sarebbe un lavoro più preciso mettere anche i pannelli e rifoderarli...mi verrebbe a costare di più però....cambia anche il manico per chiudere la porta che è rosso...Tu hai gli interni rossi come i miei da quello che vedo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
La mia è coupè ora! Prima avevo la berlina... mi sto informando per una cosa, se hai il mio stesso colore di interni ti farò sapere!
Questi sono i miei Per quanto riguarda i poggiatesta ho fatto un paio di foto ma devo prendere il lettore di schede da casa per poterle postare. Comunque ho capito (o meglio me ne ero dimenticato) che i ferri rimangono fermi, il poggiatesta si alza e si abbassa facendo scorrere i ferri al suo interno (spero di essermi spiegato). Da sotto i buchi sono coperti dalla traversa del telaio quindi non si vede niente! Prova a tastare ben bene se senti qualche rilievo con la mano dalla parte superiore, vedo intanto di trovare una foto per farti capire più o meno dove andranno posizionati
