Installazione specchietto fotocromatico: quali cavi collegare? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da camaldoli78, 24 Dicembre 2011.
  1. camaldoli78
    camaldoli78 Collaudatore
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    Salve a tutti...
    Dovrei installare sulla mia E36 coupè del 1992 questo specchietto fotocromatico:
    https://picasaweb.google.com/lh/photo/fCiPcdX_FcwZZECwLVtVpf0dCnp4RrOlCG-ToHYporA?feat=directlink
    [​IMG][​IMG]
    il problema è che al 90 % sotto la mia plaffoniera non ci sarà lo spinotto...
    Coem devo risolvere?
    e sorpattuto dove devo attacarlo perchè funzioni solo a fari accesi?
    ho letto la guida presente sul forum, ma in verità credo che per una E36 "vecchiarella" c'è ne vorrebbe una AD HOC...
  2. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    devi prendere i due fili che escono dallo specchio e portarli fino sotto il portaoggetti, poi li prendi alimentazione.
  3. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    ma dallo specchietto esce lo spinotto e se lo taglio quale colore devo prendere?
    e dove collegarlo di preciso? nel vano portaoggetti del lato passeggero?
  4. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    hai solo due fili giusto?
    uno è il + e l'altro è il -, devi portare alimentazione più pulita possibile.
  5. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    se vedi la foto che ho postato sembrano 4 i fili.........
  6. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    mmmmmmmmmm
    MAKEPALLEEEEEEEEE, DOVE SEIIIIIIIIIII
  7. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
  8. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    lui è l'esperto elettrico :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    chia-ma-to >:>
    scusa cama, che guida avresti visto sul forum?
    io ho cercato discussioni sul fotocromatico, e ho trovato queste, che potrebbero interessarti:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?109587-specchietto-fotocromatico&p=1512087&highlight=fotocromatico#post1512087
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?79268-Specchio-autoanabagliante-E36
    ora, in occasione di un'altro utente che aveva chiesto info su questo specchietto, ero andato a spulciare gli schemi in mio possesso, ma non ne ho trovato traccia; quindi, più di quello che c'è scritto in quelle due discussioni, non so.
  10. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    318 is M44 coupè '96
    Ciao ho montato ultimamente uno specchio fotocromatico con più fili come il tuo....
    prova a controllare che siano presenti i fili rosso e marrone.
    Se è cosi il rosso è il positivo ed il marrone la massa. Devi solo collegarli rispettivamente al positivo ed alla massa della luce abitacolo sinistra.
    Se non ricordo male il cavo verde serve per disattivare il fotocromatico con la retromarcia.
  11. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    scusate l'ignoranza, che funzione ha uno specchietto fotocromatico?
  12. pmancio
    pmancio Kartista
    82
    7 Novembre 2011
    BMW 320d touring e91 120Kw
    Si scurisce automaticamente quando viene colpito dalla luce... proveniente dai veicoli che ci seguono.
    Una finezza che a volte rompe un pó, visto che in certe condizioni non scurisce ma la luce ti arriva in faccia
  13. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    Specchietto montato.
    Funziona alal perfezione.
    unico piccolo difetto sembra esserci una macchia sulla aprte superiore, in orizzontale, come se il liquido fotocromatico non fosse suffieciente a coprire l'intera superficie dello specchio...
    ...però è davvero comodo.
  14. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    667
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Salve ragazzi, anche io ho un fotocromatico che vorrei sostituire allo specchio normale solo che ho provato a collegare i fili rosso e marrone a un'alimentazione 12v ma lo specchio non scurisce, ho provato anche a coprire il sensore luce anteriore e illuminarlo dal lato specchio con una torcia ma non cambia nulla...
    Porta uno spinotto a 10 poli e ad occhio il rosso dovrebbe corrispondere al pin 2 e il marrone al n.10 , ora siccome ho anche la presa da istallare in auto e vorrei fare un lavoro pulito vorrei istallarlo come uno di serie quindi non andrei a tagliare lo spinotto in questione.
    Qualcuno esperto di impianto elettrico e36 (makeppalle ad esempio:mrgreen:) o che gia ha fatto questo lavoro, sa dirmi se il + e - sono effettivamente quelli? visto che ci sono anche fili blu e neri..
    inoltre se c'è un modo per capire come farlo funzionare prima di istallarlo.
    Posto delle foto
    http://img14.imageshack.us/img14/756/sdxt.jpg
    http://img404.imageshack.us/img404/1511/vmox.jpg
    http://img543.imageshack.us/img543/3302/7296.jpg
  15. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
  16. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    adesso che ho un po di tempo istallo finalmente questo specchio però non sono riuscito a capire dove prendere la corrente in modo che si accenda a fari accesi, qualcuno può postare delle foto? sotto al cruscotto ci sono una marea di fili...grazie
  17. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    anche io stavo pensando di metterlo ma ho già quello con la centralina antifurto dentro, volevo sapere se fosse possibile accoppiare le due cose senza dover mettere due specchietti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    certo ch si può, sulla M3 ho lo specchio antifurto e fotosensibile insieme
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    se ne trovassi uno solo con foto, come devo fare per accorparli?
  20. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    lo feci per la M5 e34, aperti entrambi, mi pare che quello foto era predisposto meglio (vado a memoria però) e ho messo le 2 schede, uan a sx e una a dx, messo tutti i fili nella presa, avevano solo un + e - in comune, poiognuno usava i suoi pin e via.
