Installazione modulo check control riuscita!! | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Ercolino76, Apr 29, 2008.
  1. Ercolino76
    Ercolino76 Aspirante Pilota
    Bmw 320i berlina aprile 1994
    Salve a tutti! Volevo dire a tutti gli interessati che sono riuscito a collegare il modulo del check control,infatti mi da tutte le avarie accese,però a breve collegherò tutti i fili mancanti e i 2 sensori che mi mancano (liquido radiatore e liquido lavavetri). Appena finito il lavoro proverò a postare tutto. Cmq è una schiccheria.... Prima mi diceva check control inattivo,mentre ora mi dice tutte le avarie possibili!!! Mi sono impazzito x capire gli schemi elettrici , in inglese,però poi ci sono riuscito e penso immaginiate la mia soddisfazione nell'aver compiuto questa piccola impresa. Sicuramente il lavoro + difficile sarà portare i fili nella parte posteriore alle varie lampadine,ma boia chi molla!! A presto!!
  2. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    ti do un consiglio in metiro... non provare a passarli sopra il canale, già fatto ed è un lavoraccio, passali lateralmente che è molto + semplice e viene un lavoro pulito, specialmente dalla parte sinistra poi dietro lo schienale posteriore troverai una bella treccia ;)
  3. Ercolino76
    Passaggio fili
    Ciao. Grazie tante del consiglio. Volevo chiederti in merito se puoi essere + preciso,mi spiego meglio,mi dici di farli passare lateralmente nella parte sx,ma dove precisamente?Sotto la canalina vicino al battitacco delle portiere?Grazie tante.
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    se cavi il sedile,
    e la canalina delle portiere
    potrai agilmente sollevare la moquette,
    sotto troverai un canalone in plastica trasparente, dove son raccolti tutti i fili che vanno al posteriore...
  5. Ercolino76
    Grazie tante!
    Ciao. le canaline vicino al battitacco sono incollate oppure si tolgono in un modo particolare? Vorrei evitare di rovinarle. ti ringrazio tanto x la disponibilità.
  6. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    si montano a pressione,
    si smontano facendole scorrere verso il retro della car....
  7. DriftBoy
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    si smontano tirandole verso l'avantreno e montano spostandole verso il retro
  8. Ercolino76
    Grazie x i vostri consigli
  9. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    Sep 20, 2009
    E36 320i berlina '91
    ciao ragazzi siccome da tempo mi piacererebbe montare il modulo del check control per il mio 18 tasti,mi farebbe comodo vedere un immagine di questo componente, in modo tale da poterlo smontare da quache altra vettua in demolizzione, se potete mi mostrate una foto? Grazie anticipatamente...
  10. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    cambia troppo il fascio di cavi per postmontarlo
  11. ragno nero
    ragno nero Direttore Corse
    1,860
    153
    Sep 16, 2009
    320i E36
  12. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    Sep 20, 2009
    ciao Bat! é importante che cambi molto il fascio di fili? Prendo il modulo con tutti i connettori e poi avendo lo schema li rifaccio di sanapianta, ti sembra un operazione fattibile?
  13. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    Sep 20, 2009
    Grazie ragno nero per la foto!
  14. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Tutto si fa, ma dato che lavora di impedenze per le lampadine è un attimo che ti dia sempre rogne, e cmq è un lavorone.
    Io non mi ci imbarcherei, poi vedi tu.:wink:
  15. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    Sep 20, 2009
    Appena lo trovo ci voglio provare! certo, i collegamenti fatti da me saranno sempre più a rischio dell'impianto originale, ma mi piace troppo!
  16. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Poi per il check devi aggiungere i sensori livello liquido raffreddamento, olio motore e lavavetri.
  17. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    Sep 20, 2009
    se il modulo è già presente nell'auto che trovo in demolizione tutti gli altri componenti li troverò di certo, vero?
    pultroppo bisognerebbe conoscerne almeno un immagine....
  18. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1,726
    19
    Feb 4, 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    è un macello... non impossibile da fare ma un lavoro che devi fare con calma e quando hai tempo lasciando l'auto smontata... non credere di poetr fare tutto in un weekend...
    cmq se proprio ci tieni in bocca al lupo...
    P.S. non mettetemi queste idee in testa che se no pi la notte non dormo...
