Instabilità auto con bombolone Gpl...consigli?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da sirocco76, 31 Marzo 2009.
  1. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    Salve a tutti, volevo un vostro parere, in quanto, da quando ho fatto istallare l'impiantino brc a gpl ed un bombolone da 60 litri, l'auto sembra andare bene ed anche i consumi, ma mi sono accorto di un particolare strano per i miei gusti:
    Premetto che ho gli ammortizzatori scarichini, ma penso, che anche sostituendoli, non cambi il problema: In pratica, con un maggiore peso al posteriore, non solo sento il retrotreno piu' attaccato a terra, ma sento maggiormente anche le irregolarità del terreno, che a loro volta si trasmettono nella mia povera schiena...è normale? se faccio sostituire gli ammort. risolvo?
    Ho notato anche che l'auto è meno reattiva nella guida dinamica, ho paura che questa variazione di carico la faccia diventare una "barca" ingovernabile a velocità maggiori.
    la vostra presenta queste problematiche? E' normale avere tutto questo sbilanciamento? Si ok, la tenuta al posteriore è migliorata, la guidabilità è peggiorata.....e con essa anche la mia schiena :(
    Consigli e prezzi - siti per comprare ammortizzatori validi e non esosi, vista l'età della mia bellona?
  2. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    in effetti su una TP di "piccola cilindrata" come il 318i montare un serbatoio così grande caricando il peso proprio sul posteriore, comprometterebbe l'usura e lo sforzo di molti componenti. Io almeno credo che sia così...
  3. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    Dici che non c'entra il fatto che sono alla frutta con gli ammortizzatori? In genere sui 318 di che litraggio viene montato il bombolone? Un mio amico ha pure un 60 litri su una identica 318 e36, ma che io sappia non ha riscontrato questo problema...Help me....
  4. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    sinceramente non so dirti, ma so per certo che già l'auto è pesante di suo (mi pare intorno ai 1650 kg?), se poi le pianti altri 60 litri sul retrotreno hai un assetto ribassato "fai da te" e ti eviti le molle nuove M-Techniks XD Puoi stare tranquillo che sul berlina il problema della pesantezza sul posteriore c'è. Sull'is forse un po' meno ma non vorrei sparar cazzate
  5. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io ho due bombole del metano, che sono molto più pesanti, e non sento tutta sta differenza... secondo me sono gli ammo
  6. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    credo anch'io, problema di ammortizzatori posteriori.
    Cerca da un ricambista, prova con i KYB (Kayaba), ammortizzatori giapponesi in primo equipaggiamento su molte orientali, di ottima fattura (io ce li ho sulla e34 di mio padre e sulla 318i e36 di mio zio) e costano il giusto.:wink:
  7. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Ma tu giri col pieno di benzina?:lol:
  8. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    2 ammo nuovi con molle per vetture con gancio traino, e passa la paura.
    certoc he il peso del bombolone rovina l'assetto, ma su una 318 penso sia accettabile.
  9. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    Ti pare...mi sa che mi informo...sapete anche online se posso rivolgermi a qualche venditore/sito?
