Salve ragazzi, l'altro giorno ho aperto il telecomando apertura porte del mio 320 E36 per sostituire la gomma dei pulsanti, dopodiché ho cercato di fare la procedura di inizializzazione come da libretto uso e manutenzione ma niente, non riesco a farlo funzionare! Potrebbe essere che sia andato in blocco, come riporta il libretto stesso e quindi debba andare in BMW??? Sapete come potrei evitare questo eventuale passaggio??? Vi è capitato anche a Voi?? Grazie in anticipo per gli aiuti...
ma l'inizializzazione non si fa per le chiavi nuove? dove sta scritta questa cosa del blocco? si apre l'auto con il telecomando?
io ho entrambi i problemi, mi spiego meglio: tempo fa il retrovisore interno ha deciso di venire giu e da quel momento non ha piu funzionato la chiusura e l apertura da telecomando, ad oggi con retrovisore montato non funziona cmq, inoltre ho preso una chiave nuova su ebay,de completa di elettronica e chip ma non so come codificarla, grazie
linkami l'inserzione. e se è fottuto il ricevitore? hai controllato i pin come ti avevo detto l'altra volta?
Il lInk della chiave?è un già un po che l ho presa, cmq è identica con frequenza 4.33, i pin li controllai quella volta e sembra funzionare tutto, non sono poi andato a fondo perché non riuscivo a far tenere di quel maledetto retrovisore e rimandai pensando che si fosse scodificato qualcosa anche perché funzionava tutto finché era collegato
L'inizializzazione si fa anche quando si sostituiscono le batterie e si lascia il telecomando per più di un minuto senza. La procedura è spiegata sul libretto uso e manutenzione ed anche lì spiega dell'eventualità che vada in blocco con conseguente necessità di rivolgersi alla concessionaria...
volevo vedere cosa c'era scritto nell'inserzione, anche perchè non ho capito cosa intendi con "completa di elettronica e chip". comunque, l'inizializzazione la trovi nel libretto a pag. 39. se non hai il libretto, eccolo qua: http://www.vargiolu.net/BMW/E36/Manuale/?Page=All boh, ho letto più volte, ma l'unico caso di blocco che ho trovato, è solo nel caso di chiave smarrita, ma in quel caso sei tu che chiedi di bloccarla. riguardo alla terza domanda? si apre o no?
Per chiave completa intendo come l origibale non il solo guscio vuoto, oggi provo a vediamo come va, grazie
Finalmente funziona tutto, per quanto riguarda la codifica di una chiave nuova va fatta esclusivamente in bmw?in un centro chiavi non sono riusciti a replicarla poiché del tipo rollin code
in teoria basta che ripeti l'inizializzazione anche per quella nuova. così almeno mi è parso di capire dal libretto.
allora c'è l'ews di mezzo, potevi dirlo prima. la procedura spiegata nel libretto è solo per la chiusura, per l'ews ti tocca andare in bmw.
come scrive l'utente makepalle2002, se non si accende probabilmente la chiave non è associata alla centralina, devi farla codificare, dovrei dire in bmw ma sono tanti ormai i professionisti in grado di aiutarti, anche non ufficiali bmw. non importa se apre e chiude, non è il codice dell'accensione che la fa aprire. puoi verificare prendendo un filo di rame molto corto e colleghi le due chiavi (la nuova e quella che accende) alla base dove il metallo si infila nel frame in plastica poi infili quella che di solito non accende e dovrebbe andare in moto, prova!
Grazie per le info ma io avevo entrambi i problemi so che va codificata mi chiedevo se ci fosse una procedura, (sulle moto con chiave master si fa tranquillamente) mi scoccia andare in bmw ma se nn ci sono alternative..
Guarda, tempo fà mi sono deciso di fare una copia della mia dato che ne avevo solo una. Sto parlando ovviamente di auto con EWS. Comunque ho girato tutti i centri, anche molto blasonati, nelle mie vicinanze, ed il risultato è stato che nessuno era in grado di replicarmela, così sono andato in BMW con i documenti, fatto richiesta, ed in 3 giorni è arrivata la nuova chiave, costo 70 euro. Sono tanti, ma tra sbattimenti di marroni e benzina spesa andando in cerca di chi me la copiava, penso di averne speso almeno 30, quindi, mio consiglio, vai da mamma BMW e fattene spedire una di originale.
