Info swap motore 320 cabrio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da savisan, 8 Agosto 2009.
  1. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si che va meglio,tranquillo.Magari consumerà un po in più,ma va da dio.
  2. camar71
    camar71 Kartista
    80
    6 Marzo 2009
    bmw 325 i coupe e36
    ciao savisan......io quando sono passato da 325 a m3 il cablaggio(da scatola fusibili a abitacolo) o lasciato il suo....l'importante è il cablaggio motore da centralina/motore/attacco dai fusibili.....unica differenza...mancava un filo x la temperatura olio che lo portato diretto al cruscotto.....problema che tu non dovresti avere......a calcola che la mia e del 91 e il motore m3 del 93......cioe senza codici nella chiave......comunque puoi sempre controllare i due spinotti e vedi le differenze......buon lavoro.......ciao
  3. savisan
    savisan Aspirante Pilota
    23
    7 Maggio 2007
    Bmw 320 cabrio E36
    Grazie a tutti per i consigli...
    A fine agosto il mio meccanico aprirà la sua officina e vedremo di fare il quadro completo di tutto.
    Al momento mi manca la ews e poi non mi manca più nulla per fare tutto il trapianto,toccherà solo all'elettrauto rifare il cablaggio dei fili tagliati dell'impianto,magari appena posso posto le foto così si può capire meglio la situazione...
    Per lunedi sera le posto.
    FAtto tutto questo,poi piano piano penserò a cerchi e tutto il resto,dovrà venire fuori bellina bellina...
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ok paesà!
  5. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
  6. savisan
    23
    7 Maggio 2007
    Bmw 320 cabrio E36
    Piccola spiegazione...
    Ciao ragazzi,stamattina il meccanico ha montato il nuovo sull'auto e senza cambiare tutto,cioè centraline,chiave,blocchetto e altro,la macchina è andata in moto,possibile???
    SPiegatemi..
  7. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    era la vecchia serie e non aveva l'immobilizer!
  8. savisan
    23
    7 Maggio 2007
    Bmw 320 cabrio E36
    Dammi un consiglio allora,al momento gira con la centralina del 320,mi conviene mettere la centralina del nuovo motore e la sua aspirazione e togliere quella del 320,giusto?
    Altrimenti non gira bene il motore,giusto?
    Mmmm...
  9. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    esatto!
    :wink:
  10. savisan
    23
    7 Maggio 2007
    Bmw 320 cabrio E36
    Info...
    Ciao a tutti.
    Riprendo questo mio post...
    Ho montato il 2.5 da 170 cv,il mio amico elettrauto stà ora cambiando il blocchetto di accensione,le due centraline e i cablaggi.
    Sono stato in bmw per richiedere lo schema dei due cablaggi,il mio 320 e quello del 323 ma purtroppo in conce bmw non sanno come aiutarmi.
    Mi dicono che non possiedono questi schemi,dall'etk non me li possono dare.
    Qualcuno più aiutarmi in qualche modo con questi schemi??
    Vi ringrazio,vi terrò poi aggiornati...
  11. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    forse te li potrei recuperar io (al 99%) :wink:
  12. savisan
    23
    7 Maggio 2007
    Bmw 320 cabrio E36
    Dio ti benedica....
    Aspetto con ansia che mi fai avere notizie,così riesco in qualche modo a far lavorare il mio amico con i cablaggi.
    Grazie mille per la tua gentilezza.
    Da buon napoletano,hai un caffè ed una babà offerti...:mrgreen:
  13. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    trovato!
    mandami la tua mail in pm che ti giro lo schema ;)
  14. savisan
    23
    7 Maggio 2007
    Bmw 320 cabrio E36
    pm per te...
  15. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    C'è posta per te! :)
  16. Willo
    Willo Aspirante Pilota
    23 Luglio 2016
    320d
    alla fine il trapianto è riuscito? :)
