Info specchietto interno autoanabbagliante
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da maurinax, 18 Marzo 2004.
  1. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    due ogni sensore luminosita' ( e ce ne sono 2...uno davanti e uno dietro)
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma questi fili servono ad alimentare i sensori, non sono controllati da una centralina esterna allo specchietto vero?
    ciao
  3. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    mi stai facendo una domanda da un milione di dollari...
    dovrei avere lo schema sottomano per risponderti con sicurezza...
    hai controllato i se ci sono dei cablaggi dietro lo specchio o nella plafoniera della luce???
    se non guardi quello non si va' avanti :neutral:
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao infatti è una domanda complessa, cmq nel vano plafoniera non ci sono altri fili tranne quelli della luci plafoniera stessa, penso che non sarà stata precablata per questo, ti ringrazio lo stesso, ciao :cool:
  5. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    scusa una cosa: visto che dal precedente specchio non devi interfacciare nulla che te ne frega....
    lo specchio che andrai a comprare avra uno schema elettrico che ti permettera di capire che tipo di collegamento serve
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai ragione ma io lo dovrò prendere usato e non sò se andrà bene per il mio caso o devo passare dei cavi aggiuntivi, volevo sapere delle info più dettagliate per questo, se lo dovevo comprare nuovo non mi sarei creato questi problemi, ciao :cool:
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ciao oggi ho lo specchietto in mano, dunque ha un connettore a 10 fili, 5+5, col filo rosso (+12V) e con quello marrone (negativo) lo specchio funziona perfettamente ora più che altro devo controllare per ben benino se c'è qualche cavetto vicino alla plafoniera magari nascosto, nonché lo devo collegare alla fusibiliera dato che c'è la predisposizione per un fusibile da 5A, solo che nel foglio fusibili è presente un altro da 5A per lo stesso specchio serve per qualche altra funzione?
