Ho a disposizione 7 cerchi ufficiali BBS da corsa del wtcc da 9x17 Non so se si riescono a montare sulla e36, ma vedo che l'omologazione bmw da al massimo un 8 e mezzo di canale al posteriore. Non so neppure se i 5 fori corrispondono,anche se nel wtcc le misure di ruote e cerchi sono identiche per tutte le vetture (e la bmw faceva e fa wtcc). La tentazione è forte, anche se sono sicuramente da raddrizzare e da riverniciare in quanto vengono da macchine che si sono disintegrate alla 24 ore del nurburgring. è quel canale da 9 che mi rende dubbioso...per fori diversi esistono adattatori? Risistemati e riverniciati sono favolosi,e BBS...
i BBS sulla E36 calzano a pennello! Vai senza indugi!!! male che vai, li rivendi ad un prezzo superiore di qualche decina di €
Non so se si trovano i fori,magari per regolamento hanno dovuto modificare i mozzi delle bmw che garegiano nel wtcc,non so.Cmq sono bellissimi e se a libretto no viene trascritto il canale come del resto sul mio,puoi anche montare il 10 pollici che nessuono potra dirti nulla.Ovviamente rispettando le misure delle gomme e l'indice di carico.
beh il tentativo lo faccio. se i fori nn combaciano ci farò un bel tavolino... belli son belli forte,,
cvd...i 5 fori nn corrispondono. I BBS da corsa restano archiviati...nn escludo un bel tavolino. Sostituire i mozzi mi pare una follia. Il tizio che mi doveva vendere i cerchi m3 e46 era un balordo. I cerchi eran repliche di burro da 17 che a levarli dal mozzo gli si sono sbriciolati in mano (la ghiera interna dei 5 dadi è rimasta sul mozzo..io presente,edero così pirla che glieli stavo anche pagando) Il discorso cerchi è molto ma molto + delicato di quanto pensassi, + che altro per un discorso di qualità che spesso le repliche da 3 euro nn riescono a garantire. A un socio con l'audi gli son durati 80 km, prima di sfasciarsi. Guardavo ieri qeulli della mia ora...ok che son piccini, ok che ci son disegni + belli,ma sono forgiati BMW ed originali. La cosa nn è da poco, difatti li tengo cmq,proprio perchè vorrei che la cabrio restasse originale il + possibile. Informandomi ho scoeprto che l'm3 e46 monta i 18 e i 19. la sua aveva i 17 perchè tutta la macchina era come il padrone. Oltretutto (grazie a voi) ho visto che come quelli li..replica, NUOVI costano 80 euri. restando in tema originalità penso quindi di prenderne 4 da 17 ORIGINALI bmw per m3 e36, che costan poco e sono proprio i cerchi giusti di questa serie. L'idea, col tempo..è di farla diventare da 318 i cabrio europa, una 318i cabrio individual, che era la serie che usciva di serie alla fine della gloriosa carriera del cabrio e36, con tutta l'estetica dell'M3,pur restando solo una 318.
Sicuro che era una M3? non è che fosse un 318Ci con modifiche M? Io ho su i miei cerchi da 15 usati del 318is presi a 50 € Mi pare che siano come i tuoi Comunque sono di serie sul 318is
oddio guarda..a sto punto tutto può essere. a me pareva una m3e46..sicuro losca parecchio e conciata davvero da rapina. onestamente era bella anche conciata così eh..poi nn so se sotto fosse un pasticcio da carrozziere.
la sua macchina cmq restava bella, anche se conciata (sti biemeuì son sempre belli..com'è?..pure in Cobra 11 dove ne disfano 20 a puntata) alla fine meglio così perchè ho trovato i suoi, originali m3 e della misura che dico io..
Veramente nelle puntate vecchie non era il 320 E46 che faceva gli incidenti. Ea una E36 camuffata... Lo notavo dal posteriore e dalle minigonne che erano delle E36. Potevano mettere adesivi per i fari post e palpebre per i fari ant, ma era cmq una E36... poverine
Ciao, pongo una domanda sul tema. Qualcuno ha provato ad alloggiare delle gomme 235/40/17 su cerchi con canale da 7,5 sia all'anteriore che al posteriore? Se si, qual è l'effetto estetico e il feeling alla guida? Thanks!!!!!!!!
Credo che risultino un pò bombate,per via del canale un po piccolo,l'ideale è un 8,e se vuoi una cosa tipo crucconia devi andare di 8,5 9.Cosi sono belle tirate.
No no grazie! Per carità!!!!!! Ho solo trovato dei bei cerchi a nido d'ape, ma da 7 e 1/2, e mi era venuta una mezza idea...... oddio con il canale da 8 le gomme sono a filo perfette attualmente con i cerchi, se avessi un pelo le gomme verso l'esterno proteggerei pure il cerchio, mica sarebbe una cattiva idea, bisogna anche vedere come "sento" la guida dell'auto in tal caso. D'altronde con i vecchi 16" avevo proprio questa situazione!
Domi di sicuro non sarà come i vecchi 16 che avevi ma credo una via di mezzo tra i 16 e i 17.Cmq io credo che il canale da 8 sia giusto e magari se vuoi proteggere il crechio metti una gomma che abbia quel bordino esterno in più che serve prorpio a salvaguardare il cerchio da eventuali marciapiedi o altro,certò no fa miracoli ma almeno un pò te lo salva.
